4 170 657 läst ·
21 438 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Äntligen är den klar!. Ärligt talat så var detta apkul så nu har jag fått blodad tand.
Min första egengjorda kniv.
Blad från en gammal sågklinga. En bit ek från ett golvprov. Gillar plywooden som kontrast och der grova bladet.
Med en polering av eggen på Tormeken klarade den papperstestet galant.
Se upp alla grönsaker!
(får upp bilden i huvudet från filmen Long kiss goodnight)
Tjusig! Gillar att den ser så rå ut! Den ser ut att placera sig bra på zombiedödar-skalan som jag och brorsan alltid brukar jämföra olika saker som kan användas som tillhyggen mot. Bordsben i metall med fästplatta från IKEA brukar komma högt upp också.FreQa skrev:
Kul att du ser precis det jag önskade, arr den skulle bli rå (det döljer också småmissar amatör som jag är)Klaugust skrev:
Som zombiedödare funkar den nog sämre då den inte är så lång så man får komma lite väl nära!
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 507 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 507 inlägg
Tillverkat pluggar och fyllt lite pocket holes.
Jag har bara den enkla kreg jiggen så jag får vara lite mer kreativ för att få ut mina pluggar men det funkar helt ok. Bonus är att borrarna utan jigg är bra för raka hål så dom är riktigt användbara för mig som pular på en inte allt för hög nivå.
(gammalt projekt för att visa min poäng och ja det skulle målas)
På Chefen och fruns införstådda uppmaning tog jag ett 4 minuters ryck med lackfräs och turboslip vilket gav ett trärent och färdigslipat plansteg:
Det är duktigt tjock lack som ligger på. gångytan är skadad, vissa ställen med slitmärken ner i trät Baksidan och stycket är dock hyfsade. Nu funderar jag på om det räcker att rugga upp baksida och stycke för att sedan måla rasket med golvfärg. Vad tror eminenserna?
Fortsatt med hyveluppfräschning. Planbordet är tillbaka och rör sig så fint så
Angående höjdjusteringen så såg jag i en tidigare tråd att någon använde en vanlig blocknyckel för att höja/sänka. Det visade sig att en 8mm nyckel med 12kant fäste passar perfekt. En framtida motorisering blev ju plötsligt väldigt enkel
Även kuttern och matarvalsarna åkte på lite puts. Här var det lite lindrigare rost så 5-56 och stålborste/svinto funkade helt ok. Gick över kutter och den släta valsen med ett par fina våtslippapper också. Lagren till kuttern verkar ha klarat sig från fukt tack vare täcksidorna, så dom får sitta kvar.
Nya remmar är beställda, så jag börjar få lite hopp om att det här kanske blir skapligt ändå till slut
/DM
/DM
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Lyckats få 'faceplaten' att fastna på svarven.
Skiten sitter fast riktigt bra..
Den fasta nyckeln gick sönder (man sätter den så den ska låsa axeln) när jag fäste en hävarm på plattan...
Så nu måste jag få till en 31-32mm tunn fast nyckel innan jag kan fortsätta bända..
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 8 377 inlägg
Har testat att värma på plattan (över delen som är pågängad så att säga). Hände inget
Plattan har ett hål i axeln, 7mm. Allt jag fäst där i böjer sig pga för tunt gods.
Hålen i själva plattan är där jag fäst plattjärnet med träpinne.
Dum fråga kanske men du har koll på om den är höger- eller vänstergängad? Har inte en aning om hur det är men har själv slitit med prylar till jag kom på att prova åt andra hålletFrustrator skrev:
