4 168 023 läst ·
21 422 svar
4168k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Svetsat fast nya räcket till källartrappan.
Nej, någon snuskgräns på krokigheten får det allt vara. Gör om gör rätt.
Här gäller det att vara försiktig i den nedre fogen, annars drar den alltihop snett igen.
Lite mindre krokigt. Kanske bara jag som ser sådant, men jag hade stört mig på det för alltid om jag inte gjort något åt det.
Lite färg på så blir det bra.
Knäppte inte några fler bilder men grejen med de här är främst att de är för innanförliggande luckor (synliga stommar) och dessutom har synliga gångjärn. Det gör ju att man måste fräsa på två sidor av luckan och inte bara ett hål för "pottan" som för vanliga luckgångjärn.R roli skrev:
Så här ser hela gångjärnet ut och till vänster ser du hur det ser ut på utsidan av luckan (Kvänum Broby).
Gjorde denna jig för ändamålet också, bra att ha då man inte har tillräckligt stor hyvel, men blev många spår som var svåra att få bort, fick handhyvla, efter att ha slipat med sandpapper i en timme. Använde en 19mm fräsbit så inte den bästa för syftet, borde skaffa en fräsbit för planing.
Har förbättrat mitt utsug till bandslipen. Så här såg det ut innan. Utsuget långt från bandet och PU-slangen började brinna stup i kvarten. Dessutom sög den på att suga eftersom den hade formen av ett dragspel = kass flöde.
Har nu satt ihop ett rörsystem istället, hela vägen till cyklonen, och lyft upp utsuget närmare bandet. Mycket bättre!
Om ni undrar vad det gult förtejpade inloppet är till
, så är det nämligen en bandslip till på väg
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Eftersom @nivv kanske behöver en ny hylsa till sin Arboga tänke jag att jag var tvungen att kolla måtten på min webo b20, den ligger ändå bara och skräpar.
Problem 1.
Den ligger där under.
Jaja, bara gräva sig dit.
Men titta, en motor! Jag som har brist på sånna...not..
Men där under ligger ju liket..
Problem 2: aset väger typ 90pannor.
Blev en långdragen förlossning.
Tyvärr var hylsan för liten
Frågan är om man ska begrava liket igen lr inte..
Problem 1.
Problem 1.
Men titta, en motor! Jag som har brist på sånna...not..[bild]
[bild] [bild]
Skaffa båt. Bojsänket fixat!
Verktygstokig
· Halland
· 8 364 inlägg
Nej @stigen är nog inte ensam om det. Jag tror att @useless var inne på samma tankar i detta inlägg:Frustrator skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/underhall-pelarborr-typ-arboga-2508.331921/page-2#post-4146293
Skogsägare
· 23 840 inlägg
Har tänkt laga en punktering på ett
hjul på en traktorkärra , ena fälghalvan
gick bra men den andra hade fastnat
nåt förjävligt trots smörjning och test
av olika däckjärn under helgen
Men letade upp 2 passande träd och
drog isär fanskapet med traktorns
wirekran
wirekran
Sprutlackering idag, och lång tid framöver. Jag gjorde ca 20 bitar, innan jag blev så jävla förbannad och gav upp. Förklaring syns på bild 2, slanganarkin är total. Långa är dom också.
