4 169 522 läst ·
21 433 svar
4170k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Nu ikväll har jag fixat dit ett kabelskydd för fiberducten där den kommer in i optoslangen för att sedan övergå i de nya fina trådstegarna.
Härmed är fiberinstallationen helt klar!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Passar kanske inte riktigt i denna tråden, men jag har ju kollat på filmen idag:
https://www.youtube.com/watch?v=ufXTIu2VmME
Herr Horrnberger producerar mer och mer imponerande saker. Detta är det snyggaste jag sett från honom.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Vi knackade i nya bussningar i gaffeln. Om det inte hade varit för fem småbarn springandes runt en så hade vi snidat lite mer, polerat och oljat den. Varför? För att det går
Hjälpt svärfar fixa växelplogen. Mycket våld och vilja... Tyvärr så pass våldsamt att jag lyckades klämma hans hand mellan ett väldigt hårt spett och väldigt hårt metallgods. Blir nog att bjuda på en smörgåstårta och några öl i morrn....
Designat om min bandslip, ny motor och fästmetod, så nu har jag olika utväxlingar. Slutligen har jag målat den. Nu ska ett bättre bord fixas... nån gång.
Sen fick jag lite praktiskt nytta av min svets då handtaget på min betongblandare hade brakat av, ganska nöjd med resultatet, OK48 2.5mm pinne:
Sen målade jag om handtaget så det står verkligen ut från resten av blandaren.
Verktygstokig
· Halland
· 8 372 inlägg
Skrapat bort gammalt gummi från övre bandsågshjulet.. Tur att man har ett Biltema-stämjärn..
Sen har jag funderat på hur den här konstruktion håller fast övre hjulet på skaftet..ser ut som en liten retaining-ring där men inte säker på hur man ska bete sig för att ta bort den..
Utan att veta mer så lär du antagligen ha en liknande låsning på andra sidan också.Frustrator skrev:
Så med en liten mejsel kan du pillra ut låsningen och trycka ur lagret. Slår du lite värme på delen så kommer du få ur lagret mycket enklare. Bäst är att värma och låta värmen krypa in till lagerläget och pressa innan lagerbanan blir varm.
Får du inte axeln ur lagret så värm på inre lagerbanan till maximalt 120c om det är stålhållare till kulorna är det plast så max 110c och inte med öppenlåga, ska lagret kassera så är det bara att värma på
