4 167 617 läst ·
21 420 svar
4168k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 098 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 098 inlägg
Första veckan på jobbet efter 11 månaders föräldraledighet och chefen tyckte att 20 timmar för en rund, fanerad fönstersmyg var för mycket.
Installerat kattlucka
Assistentprojektet stötte på problem då 2K färgen helt enkelt inte fungerade. Jag åkte tillbaka och dom sade dom har haft mycket problem med denna färg. Jag fick en ny burk men ville vi skulle testa den på plats och det var samma fel. Säljaren var ganska irriterad på produkten och sade dom skulle skicka tillbaka hela partiet och sluta saluföra den. Istället fick jag två burkar med 1K sprayfärg av samma ral kod.
Så nu har jag fått den övre delen målad. Men ännu väntar jag på ny kondensator och drivremmen blev också försenad, jag hade inte beställt via nätet för jag tänkte åka till en lokal affär istället så jag skulle få remmen i handen. Men dom hade inte rätt material så tji fick jag, beställde från nätet igår då istället.
Bara sådär löst ihopsatt, så man får en aning om hur det kommer se ut. Har blekt plastdelarna i väteperoxid för att få bort gulnade delar, men den gråa färgen är väldigt resistent mot gulning från början.
Såhär blev första resultatet med 2K färgen (Maston 2k TWO, en 2-k färg på sprayburk som inte har separat behållare för härdare som man måste punktera utan det blandas typ i munstycket). Färgen ville inte härda ordentligt och det var småa rödaktiga partiklar i det. Enligt säljaren hade burkarna maston köper inte varit förorenade med vatten och det är orsaken.
Nuså var sminkbordet klart sånär som på ett par lager till av hårdvaxoljan.
T.o.m. hunnit röja upp i snickarboden och ta ett par bilder. Får bli några bilder på rätta platsen om en vecka då hon fyller år!
Verktygstokig
· Halland
· 8 363 inlägg
Mycket snyggare än något jag skulle kunna åstadkomma. Tycker spontant att ådringen på benen inte blev helt optimal, att det stör lite att den först går i ena riktningen och sen i 90grader fast benet böjer ner mjukt.V vectrex skrev:
Tack!Frustrator skrev:
Ja, benen är ju fingerskarvade i 84 graders vinkel. Ville ju ha synliga fingerfogar även på benen så det är en feature och inte en bugg (som vi brukar säga i mitt dagjobb).
Håller dock med om att det hade varit snyggare med flödande ådring, men då hade jag nog behövt göra någon form av skiktlimning. Får bli på nästa projekt!
Verktygstokig
· Halland
· 8 363 inlägg
OkV vectrex skrev:Tack!
Ja, väntar bara på att Ola ska posta upp sin jigg som löser allt i ett. Med tanke på bilderna med flow han postat innan..
Jag tycker benen e fulsnyggtuffa. Som en spindel som e ute o går.
Lite bättre flow hade det kanske blivit om du gerat fogen så ådringarna iaf mötts halvvägs. Typ en 96 graders mitered bridle joint om man vill hålla på boxjointlooken.
P.s. det där va väl stora höstprojektet? Färdigt redan innan hösten kommit så då hinner du med minst ett till
Får kolla upp det du skriver! Håller med om benen. Hade bara en halvfärdig tanke och ingen ritning när jag satte igång med dem i fredags kväll. Testade mig fram lite men blev aldrig helt nöjd.Ola C skrev:
P.s. det där va väl stora höstprojektet? Färdigt redan innan hösten kommit så då hinner du med minst ett till![]()
Nej, detta är inte stora höstprojektet. Detta var ett ”mindre” projekt jag stoppade in emellan.
Ledig tid härnäst kommer dock gå till lite mer fix i snickarboden, måste ansluta bandsåg och skivputs permanent med rör, för omständigt att hålla på och koppla om slangar.
