4 171 393 läst ·
21 442 svar
4171k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Trixar vidare med snickeriet. Detta är en bild mot svetsdelen. Ska upp någon verktygstavla samt så ska elen göras färdig sedan kan svetsarna, kap, bockmaskiner osv rullas in. Det är den mindre delen av snickeriet och är ca 23m2. Trädelen är ca 28m2 och kontorsdelen ca 5m2
Får avvakta tills nästa år innan det blir målat.
Fixat det sista(?) på Arbogan. Någon tidigare ägare hade dragit sönder insexspåret i aluminiumbiten som håller fjädern till pinolen. 3D-printade en eget verktyg för att vrida runt fjäderhållaren. Höftade dimensionerna med ett skjutmått, passningen blev lite bättre än jag förtjänade.
Fixade även en fastrostad pinnen med mässingsrör till en av vevarna. Mässingsröret gick inte att vrida på pinnen, fullt med rost. Svarvade av brickan som satt fast i änden på pinnen och som låstes av att pinnen var stukad. Fick av röret, rengjorde, smorde och sedan svarvade jag till en ny bricka och fäste denna med en M4 som gängades in i nytt hål i pinnen.
Sågen lyser, vet inte riktigt vad jag tycker än.
Är ju fint med ljus underifrån när man optiskt vill se att något ligger helt kloss mot klimgen vid inställning. Men återkommer med tankar efter några projekt.
Nu är alla luckorna färdiglimmade så det fick bli en runda med slipmaskinen runtom. Lyckades bättre med fräsningen den här gången så passformen blev bättre (=mindre slipande) men furu ä ju otroligt känsligt så en del småmärken behövde slipas bort.
Hann även med lite "provmontering", har gamla knoppar som jag tror att jag skall använda - blir dock en hel del putsning för att få till allihop.
B badtastex skrev:Nu är alla luckorna färdiglimmade så det fick bli en runda med slipmaskinen runtom. Lyckades bättre med fräsningen den här gången så passformen blev bättre (=mindre slipande) men furu ä ju otroligt känsligt så en del småmärken behövde slipas bort.
Snyggt jobbat, gillar profilen har du länk till frässtålet?
Vad kör du för mtrl i mitten?
Tack, kitet jag har kommer från Rutlands: http://www.rutlands.co.uk/sp+woodwo...awer-making-router-bit-set-1-2-rutlands+tr302
Jag använder 6,5mm björkplywood som speglar, förra projektet var en badrumsmöbel men då använde jag ask till ramen men det verkar hållt ihop bra. Det finns en tråd om den möbeln på möbelsnickeriforumet.
Länken funkar inte men jag vet vilket kitt det är. Funkar det bra? Har suktat länge efter ett sånt. Är ju på rea ganska ofta
För mig fungerar länken fint men det kanske beror på att det var jag som lade in den...
Kitet funkar också fint även om jag bara använt just profil/kontrofilstålen, har faktiskt provat två sådana här kit eftersom jag fick låna ett kit av en snäll forummedlem innan jag köpte mig ett eget. Båda levererade! Jag var lite orolig för furufräsningen eftersom det brukar bli lite fransigt men det funkade som sagt fint!
Det var det jag trodde, när jag såg färgen men de är lite för dyra för att köpa på chans.B badtastex skrev:
Åter igen snyggt blir det.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Håller på och prototypa ett svetsbord. Detta är såklart puttigt men det är för att testa toleranser osv från laserskärarna. Vad tror ni?
Utgått från en design jag sett mycket av i USA men tycker mitt bord är smartare, man behöver inte massa tvingar för att få ihop bordet och dessutom lägger man inte ner värme i bordet. Och behöver man shimsa skivan efter många timmars svetsande så är det fritt fram att shimsa mellan skelettet och topen.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
