31 386 läst ·
161 svar
31k läst
161 svar
Vad händer när GSM- och 3G-näten släcks?
Skogsägare
· 23 555 inlägg
Husqvarna verkar köra med någon generell friskrivning från tioårsansvaret. Om de gör det konsekvent och tydligt nog, om de gjorde det för X år sen också och om det håller konsumenträttsligt är en annan sak. Såhär skriver de i alla fall idag på en sida:
”Automower® Connect är kostnadsfritt och SIM-kortet som tillhandahålls av Husqvarna ger din klippare fri anslutning under tio år.**
/…/**Förutsatt att Automower® Connect stödjer mobilnätstekniken på din marknad under hela perioden och att det finns en leverantör av mobilnätsteknik i området.”
Så Husqvarnas egen uppfattning om tioårsgarantin är nog att den inte är vattentät. Har man köpt roboten via en återförsäljare kan det ju dock hända att denna uttryckt sig otydligare, men då ska man ju kunna bevisa det också.
Värt att fundera på hur man själv ska göra är det nog i alla fall. Jag ska nog ta och prata med min återförsäljare imorgon och se vad de säger.
Hur kommer det sig att man måste ha sån koll på Husqvarnas klippare? Jag har en Robomow och har aldrig sett något sådant behov. Den sköter sig själv.Nötegårdsgubben skrev:
Jag skulle också ha svårt att klara mig utan extern övervakning och kontroll av roboten. Men jag har svårt att se att det är Husqvarnas ansvar om gsm-nätet släcks. Dock hoppas även jag att det då finns en annan lösning till en rimlig peng.
För min del skulle ersättningsmodulen kunns vars wifi-baserad, även om jag inte har wifi-täckning på hela gräsytan. Är klipparen borta från wifi en längre period kan jag dock själv räkna ut att allt inte är som det ska.
Är det någon som har koll på vad det finns/kommer för ersättningsmoduler och när man senast ska ha bytt?
Skogsägare
· 23 555 inlägg
För min del har jag den på landet. Jag uppskattar att se att den går även när jag inte är där.
Att det är lättare att ställa in klipptider o.dyl. i en app med moderna reglage jämfört med en panel med 15–20 knappar är också ett plus, om än ingen dealbreaker för min del.
Aha, det har med driftsäkerheten att göra.Nötegårdsgubben skrev:
Ja, det med appen förstår jag, en sådan har jag också, men den går även på blåtand så jag kommer åt det när jag är på plats.. Har en GSM modul i roboten, men har aldrig brytt mig om att använda den, och nu är det väl ingen större idé att göra det heller. 😊
Ett alternativ kan ju vara att sätta upp kameror över gräsmattan så du kan se om den gått eller ej iaf. 😄Nötegårdsgubben skrev:
Har Gardena själv men ddn den är ju kopplad via radio till en box som sen har wifi. Men man är ju beroende av att deras cloud funkar.
Hade hellre haft en lokal lösning integrerad med HA.
Jag vet ärligt inte om min klippare har 3g eller någon annan anslutning, jag kommunicerar inte direkt med den utan alltid via Husqvarnas servrar ditt appen ansluter. Hur deras molntjänst kommunicerar med klipparen anser jag vara deras interna anlägenhet
Kommer tex ifttt integrationer för automatisk parkering vid solnedgång och kraftigt regn fortsätta fungera? Jag antar inte.
Är ett vilkor "förutsatt att ... " verkligen giltigt enligt konsumentköplagen om tillverkaren vet att villkoret inte kommer vara uppfyllt? Jag tvivlar, känns som ett typ exempel där tillverkaren bör anses ha bättre kunskaper och inte medvetet får missleda konsumenten.Nötegårdsgubben skrev:
Bara fundering. Hur säkerställer man att klippare alltid har mobiltäckning av den operatören som används, t.ex. om man flyttar?
3G är ju redan idag borta på många platser om det är kravet. GSM verkar inte lika aktivt kopplas ned ännu.
Kolla hos den operatör som har mobilnätet. De brukar ha information om när mobilnäten byggs om för 5G och uppdatering 4G, det är då gammal teknik kan försvinna.M Mapet890 skrev:
