En fundering: om man svetsar ihop två rör (8 meter långa) med konsoller (ca 5 cm mellanrum mellan rören och 5 konsoller på hela längden) och så eldar man i det ena. kommer det andra att böjas sönder av värmen som gör att det första röret expanderar? efter som dom sitter fast i konsoller i varandra? har nämligen gjort så ett rör för kamin och ett för panna.
Vet inte. Prova, så visar det sig vad som händer.
Måste du svetsa fast rören i konsollerna?
Kan du inte bara klamra dem på något vis så att det kan röra på sig lite?
Eller om de bara kan ligga där lösa?
Spänningar lär det ju bli på 8meter (Eller blir det 16?), frågan är om det är så stumt så att det kommer märkas?
Antagligen inte, men jag vet inte.
Lär ju prova för nu sitter ju grejerna på plats, men hade varit kul att veta om det är någon risk.
lite sent att göra om, men kanske blir tvungen innan det är klart.
så här i efterhand hade man kunnat göra nån form av konsoller som går in i varann och sedan kan glida upp och ner.
För som det är nu kommer ju det röret man eldar i att bli någon procent längre och sitter det då fast i fem punkter så måste ju nånting ge med sig tycker jag =/. Antingen böjer det sig bara lite grann, eller så spricker det sönder nånstans, eller så går det sönder i konsollerna och då blir det inget roligt, för det mindre röret sitter enbart fast i det stora så om det lossnar så hamnar det i källarn.
Ingen som har någon teori? eller vet vem man ska fråga?
Har pratat med lite olika folk, bland annat två svetsare och dom TROR att det BORDE gå bra, inte riktigt övertygande tyvärr.
Längdutvidgningen blir inte mer än ca:8mm på den sträckan om du jämnvärmer pipan till 100℃ över den oanvända. Nu kanske du har lite varmare i början och lite lägre högst upp och samtidigt fördelas ju utvidgningen mellan dina fästpunkter.
Med dessa fakta skulle jag vilja säga att inget anmärkningsvärt kommer att hända så som du har det nu. Givetvis hade det varit bättre med några fixpunkter i botten och sen klammer som tillåter lite rörelse längre upp.
Lånar tråden lite eftersom jag har en fundering i samma ämne.
Hur stor värmeutvidgning får man på en kulvert av hårda kopparrör, ca 40 meter lång?
Och hur löser man anslutningar mm?
Har ju vedpanna på ena röret och vedspis på det andra, så det lär ju bli mer än 100 graders skillnad när man eldar i spisen skulle jag tro.
Gör jag ändringar nu så skulle det kosta ca: 1200:- för att ta hem kranen två gånger, men eldar jag och röret böjer sig, så blir det ju dyrare.
