I vårt hus har man som i många gamla timmerhus, först lerklinat väggarna och satt upp några lager tapet. Och sedan uppe på det en tritexskiva och ytligare tapeter. Nu har lerkliningen släppt och väggarna ser ut som ett böljande hav.
Vi har börjat riva ner lerkliningen och funderar nu på vad vi ska göra med väggarna sedan, timmerväggarna är inte helt jämna, ska vi sätta råspont med distanser för att få jämna väggar och gips på det? Det känns som ett stort jobb att få väggen rakare med distanser. Vi vill inte lerklina väggarna igen. Jag har sökt på forumet och under byggnadsvård är det många som förespråkar lerklining när det har varit det, men vi behöver ha ett slitstarkt hus, enkelt att sätta upp saker på väggar osv. Därför känner vi för gips eller kanske pärlspont.
Hur gör man med fuktspärr, i ett gammalt timmerhus ska man kanske inte sätta upp plast, kan man sätta vindpapp på insidan av timret? Tror inte att det finns papp under den brädslagna fasaden, utan man har satt det direkt mot timret.
Tacksam för tips och ideér
Gamla hur är inte alltid raka.
Du kan ev. montera liggande läkt med karmskruv som du kan justera till absolut rak vägg. På detta kan du sen sätta pärlpsont.
Diffusions-spärr är inget jag tycker man ska behöva hålla på med i ett gammalt hus. Jag som amatör anser att det inte behövs, och att luften inomhus är bra med avsaknad av plast. Men åsikterna går isär.
Man får säkerligen ett mindre dragigt och tätare hus med mindre energiåtgång med plast.
Vindpapp är inget fel att sätta på insidan, det är bra om det är otätt i drevningen
mellan stockvarven, då "blåser" det inte in.
Lycka till
Det borde inte vara så svårt att regla upp en ny vägg med vanlig glespanel och gips. Lägg emellan masonitbitar på lämpliga avstånd typ cc30 mellan panelbrädor och timmervägg.
Ett annat alternativ som förståss kräver en hel del jobb är att blottlägga timret. Riv ner all lera och hyvla bort alla yxhugg. Förr yxade man timret så leran skulle få bra fäste och du kan därför behöva hyvla bort ca 5mm trä från timret. Man kan välja mellan att ha timret trärent eller behandla det med en oljelack, typ benarolja. Man använde hampa som isolering mellan stockarna och den blir synlig tyvärr men oljelacken ser till att timret plus hampa inte drar åt sig så mycket smuts efteråt.
Man kan t.ex ha EN sån vägg i ett rum som en fondvägg och det blir superläckert.
/CC
I
Stockarna i timmerväggar rör sig med temperaturen. Speciellt upp och ner. Därför inte lämpligt att sätta alltför hindrande panel direkt på väggen. Den kommer att röra sig med timret och kan dras isönder om den 'låser' timrets rörelser.
Funderar du ändå på någon form av skivor så sätt ett läkt/regel horisontellt uppe vid tak och skruva i det fast vertikala läkt/bräder för att sätta OSB+ gips på. Håll ut från väggen vid golvet med lämpliga distanser som inte ska vara fästa i väggen. Plocka gärna i tunn mineralull i flera lager (utan att packa den) bakom skivorna.
Plastfolie/diffspärr är inte någon större mening att sätta dit då du ändå inte kan få den förbi bjälklaget. Alltså ingen diffusionstäthet.
Vindpapp på insidan kan du också glömma bort. Den ska sitta på utsidan under fasaden. Då gör den nytta.
Vitsen med båda dessa skikt är att:
(ång-)diffusion (i huvudsak utandningsluft från oss människor) genom väggen ska undvikas. Blir timret fuktigt/vått minskar isoleringsverkan i det.
Vindpappen ska se till så att luften inte rörs om i väggen. Då minskar isoleringen i verkan. Isoleringen i detta fall är timret/virket i sig.
Låter som det blir att sätta glespanel och sedan skiva eller panel. Smart med karmkruv, hade jag inte tänkt på!
imported_Byggaren: varför är det ingen bra ide med vindpapp på insidan? Den är inte diffusionstät och hindrar eventuell drag, annars måste man kanske täta alla springor mellan stockarna och det är nog ett himla pyssel.
Jo, det är ett pyssel, men det måste ni göra för att få en vettig värmeisolering i väggen. Tänk dig själv om du skulle ha minerallull som isolering och sätter vindpappen på insidan.. Då blåses all värme ur isoleringen även om draget stoppas. I ditt fall kommer det alltså komma in kall luft mellan vinpappen på insidan och timmerväggen, och det enda som hindrar kylan är ett tunt lager vindpapp. Draget ska stoppas på utsidan så timret har en chans att fungera isolerande och värmemagasinerande.
Om det är en yttervägg så glöm mitt råd om att blotta timret.
Det där med karmskruv lät som en dyr och onödigt krånglig metod. Sorry! spocks men vad är det för fel på masonitbitar och spik?
/CC
Hur ni än väljer att göra tycker jag ni ska välja en metod som inte ger alltför raka väggar, utan ett lite mjukare intryck. Helt raka, stela, skivklädda ytor i ett gammalt timmerhus ser inget vidare ut. Det ser ut som om ägarna egentligen inte alls vill ha ett gammalt hus, utan ett nytt där allt är rakt och glänsande nygjort. Inget vidare.
Men om ni ändå ska riva ner alltihop, och är beredda att lägga tiden att stå och sätta upp panel på alltihop, måste ni väl först kunna lägga några timmar på att med ett drevjärn knacka in nytt lindrev där det behövs? Har själv bara gjort det i liten skala, men har svårt att tro att det skulle ta särskilt lång tid, när stommen ändå är blottad?
Kan du utveckla detta lite, det är väl knappast dåligt att sätta in en diffspärr även om han inte åtgärdar bjälklaget också? Speciellt om han lägger in vanlig isolering i väggen också.
