Hej på er. Har ett förråd som luktar funky vilket gör att allt man har där inne luktar lika funky så klart. Förrådet sitter ihop med garaget och i garaget finns ingen lukt.
Skillnaden mellan utrymmena är att garaget har bara betongplatta och förrådet har samma betongplatta men också uppreglat trägolv med sågspån som isolering.
Golvet, reglar och spån har jag nu skyfflat ut. Kommer också öppna en vägg och kolla läget där men det slutar nog med att jag tar ner samtliga träväggar och slänger upp OSB / Gips på samtliga väggar.
Men frågan är vad jag ska göra sen? Gjutformen tycks ligga kvar mellan betongplatta och betongblocken som byggnaden står på. Den del som är nedgrävd och ruttnat sedan 1969 har väl förmodligen bidragit till lukten.
Kommer försöka få upp så mycket som möjligt av den.
Är det lämpligt att sedan bara fylla upp den springan på 2-3 cm med betong?
Golvet vill jag nog eventuellt lägga ett enklare klinker på sen - om jag hittar något billigt.
Själva muren är ju inte heller superkul att ha blottad som den är nu. Vad är enklaste sättet att få den lite trevligare? Putsa och måla?
Är ju ett förråd trots allt så om inte annat kan det ju vara ett bra ställe att öva på att putsa!
Det har blivit så att allt revs ur och nu är det dags att slänga upp nytt! Tagit hand om lite mörk påväxt och läckande yttertak.
Lite fundersam, som så många är, byggplastens dels vara eller icke vara men också placering.
Har läst på varma sidan och 2/3 in, utifrån...
Hade velat isolera med 70+45 och lagt plasten där mellan men vet inte om det blir supertokigt? Då kanske jag istället bör skippa 45mm?
Är det bättre att lägga plasten mellan 70 och 45 reglarna och ha tomrum till OSBn?
Eller göra som jag tänkt nedan?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Är förrådet uppvärmt ?T timmerhuset_78 skrev:Det har blivit så att allt revs ur och nu är det dags att slänga upp nytt! Tagit hand om lite mörk påväxt och läckande yttertak.
Som ett tillägg var det tidigare 45 mm isolering och nån slags papp-plast-hybridlager bakom träpanelen.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Har fortfarande lite läckande tak att ta hand om innan jag kommer vidare!
Men fråga som jag sett innan här också men aldrig riktigt sett bra svar på.
Måste jag Bygga en luftspalt mellan isolering och råsponten i yttertak? Alltså är det nödvändigt att sätta en skiva (av något slag?) där?
Vad blir skillnaden från att jag bara lägger isolering som ej når ända upp mot råsponten?
Det är praktiskt svårt att veta om det finns ngn luftspalt kvar mellan isolering och tak/råspont. Mkt enklare och säkrare att ha fysiska distanser/barriärer. Dessutom behövs i vilket fall ett vindskydd på isoleringen.T timmerhuset_78 skrev:
