751 läst ·
3 svar
751 läst
3 svar
Vad göra med en slänt?
Hej t jag har en omysig slänt som sluttar uppåt bakom mitt hus. Där finns sly och blåbärsbuskar och ogräs. Det är stenigt och fullt med rötter. Skogsmiljö i zon 3.Vad kan man göra med en slänt? Det går inte att köra dit maskiner på hjul så allt arbete måste ske med handkraft av mig själv. Hoppas på idéer från trädgårdsdesignern. Tack på förhand!
Har du läst om skogsträdgård?AluHud skrev:
Hej jag har en omysig slänt som sluttar uppåt bakom mitt hus. Där finns sly och blåbärsbuskar och ogräs. Det är stenigt och fullt med rötter. Skogsmiljö i zon 3. Den är så ogästvänlig så man inte vill gå där. Vad kan man göra med en slänt? Det går inte att köra dit maskiner på hjul så allt arbete måste ske med handkraft av mig själv. Den är säkert 20 m bred och går en bra bit upp. Hoppas på ideer. Tack på förhand!
Vet inte hur lång och bred och hur brant slänten är, men här kommer några tips.
Om det är för brant kanske du kan terrassera genom att sätta naturstenar nertill som en mur för att höja släntfoten och då få lägre lutning.
Sly låter som det är ett virrvarr av olika buskar. Ögat vill kunna förstå vad man ser.
Därför kan man ofta få till det betydligt bättre bara man glesar ur, stammar upp, formar lite.
Kanske går det att röja vissa delar, för att få lägre växtpartier. (och kontinuerligt hålla efter). Om man inte orkar gräva bort buskar.
Ett annat knep för att man ska uppleva det mindre stökigt är att föra in struktur. Växter med distinkt form som pelare eller klot är välgörande (gärna vintergröna). Dvs om du kan hitta några ställen där du kan gräva bort rötter och stenar.
Ogräs är lite luddigt, kanske kan det få gå i blom om det ändå är lite fint (gynnar pollinatörer), men är det aggressiva (eller fula) ogräs finns tyvärr inget annat än att jobba bort dem. (mekaniskt trötta ut dem genom att klippa av allt ovan jord, dra upp med rot, eller täcka 2-3 växtsäsonger mot ljus)
Tidigare svar om skogsmatta är fint i en skogsslänt, men det kräver att man gör ett bra underarbete som kan bli svårt om det är fullt med växter och rötter.
Hoppas du fick något tips som känns görligt!
Tack för svar! Den är minst 20 m bred och lika hög så väldigt stor slönt. Jag tänker att jag får lägga krut på de första metrarna som är närmast huset.Cajsa Lundin skrev:
