13 377 läst ·
23 svar
13k läst
23 svar
Vad göra med betongrester?
Ok ska till att gjuta för första gången i morgon men då slog det mig, vad gör jag mer resterna som blir kvar, de härdar ju och blir stenhårt... Hur rengör man verktygen? Behöver kortfattat råd på hur man tar hand om jobbet när det väl är klart, vill ju ha kvar min hink å spade
· Västernorrland
· 12 018 inlägg
du gör rent sakerna innan det brunnit alltså..............
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Det fäster mer eller mindre bra på det mesta. Blanka ytor är dålig grund för betong att fästa på, om du därför använder formolja och smörjer in de ytor som du inte vill att det ska fästa på så är det inga problem med att det fäster.Kenny Lundbäck skrev:
Men det är ju normalt inget problem för om man gör rent verktyg och annat innan betongen bränt så är det ju bara att tvätta med vatten.
Tvätta dom bara inte i diskhon då det rinner ner en massa gojs som riskerar att brinna fast i rören och orsaka stop,
Jag smörjde stövlarna med matolja efter tips här på BH. Pratade med chauffören av betongbilen och han sprayade hela rännan med precis matolja för att undvika att det fastnade.Kenny Lundbäck skrev:
Han tyckte dock att bio-dielsel fungerade lika bra... Nu känns ju matolja mer som något man har hemma framför en skvätt biodiesel.
Hehe. Jag ser att man använder trä för att gjuta med, borde inte de sitta som berget då?
Om man tvättar av verktygen i en vattenhink, det borde väl vara ok att spela ner det efter någon timme? Vet som inte annars vart man ska göra av vattnet, vill bra gärna inte hälla det på gatan eller i trädgårn.
Man stryker/sprutar alla formar med formolja (ofta rapsolje baserat) för att det inte ska fästa i plyfan eller formvirket. Det sitter som sagt mer eller mindre bra fast på olika material och kan faktiskt sätta sig riktigt hårt på tex råsågat trä där stora flisor lossnar när man tar bort formen och man inte använt någon form av släppmedel.Kenny Lundbäck skrev:
Om du låter vattnet stå över natten i hinken så har du ett klart ytvatten på morgonen när alla partiklar sjunkit ner till botten men bottenslammet kommer att bli stenhårt efterhand och samma sak händer naturligtvis i brunn/avlopp om du häller ut vattnet utan att du låtit cement och ballastpartiklarna först sjunka så att du enbart slår ut rent klart vatten.
Men jag ser egentligen inte några problem med att slå ut vattnet i trädgården för det är ju bara vatten, ballast i form av stenkross och cement dvs kalk.
