Vi håller på att renovera vårt badrum och när jag plockade ner tvättstället (med väggavlopp) inför kaklingen så lossnade kakelplattan kring avloppsröret, och där dök den första otrevliga överaskningen sedan husköpet (1 Feb) upp :-(
Spånskivan var uppluckrad och närliggande reglar var svarta (men verkar inte murkna)
Allt verkar dock lyckligtvis vara uttorkat (tyder på att det skett för länge sedan).
Jag funderar på att ta ned ytskiktet på hela väggen för att montera ett nytt och fräscht. Men i den befintliga kontruktionen har man avslutat väggskivan ca 1 dm ovanför golvnivå för att närmast golvet ha massonit+tjärpapp. Hur bygger jag lämpligast upp min vägg igen ? skall jag bara ersätta skivorna ovanför tjärpappen eller bör riva bort den också?
Huset är ett enplans platta på mark med uppreglade golv i övrigt, jag antar att tjärpappen skall utgöra en "fuktspärr" så att det inte skall kunna rinna ner vatten från den uppgjutna plattan i badrummet till omgivande golv/reglingar.
En konventionell uppbyggnad är ju reglar cc 30 eller 60 gips på de, om du har cc 30 enkelgips, cc 60 dubbelgips. utanpå de våtrumsmembran.
Sen hade jag ringt försäkringsbolaget... Även om skadan är gammal o ser ut att ha torkar upp kan de ha blivit följdskador som kanske inte visar sig föränn om några år.. Då kan det var bra att Försäkringsbolaget redan har det dokumenterat..
