892 läst ·
1 svar
892 läst
1 svar
Vad gör vi nu när vi åtgärdat grunden?
Vi har känt ett tag att det luktat typ sommarstuga i vår radhuslänga på 3 hus och en person jag känner som är väldigt känslig kan inte ens gå in till oss mer än några minuter utan att få andnöd (extremkänslig talar vi om). Övriga som kommer känner av sommarstugedoften lite lätt. Vi som bor i det känner det bara när vi varit borta några dagar.
När vi började krypa in under grunden (torpargrund och på torpargrunden ligger en tunn betongplatta) upptäckte vi att grannens rör från tvättstugan stått och läckt (antagligen sen huset byggdes för 38 år sedan). 2 andra rör från samma granne är spruckna. Rörmokaren fixar det. Vi gräver ut en del av den fuktiga jorden, sen är tanken att det ska in en avfuktare ett tag för att torka ut. Vi talar superblött iaf under den grannen med trasiga röret.
Grannen med trasiga rörets försärkingsbolag vill inte betala nånting öht och menar på att skadan är för gammal.
Andra grannens försärkingsbolag har varit ute och ersätter ytskickt och för att det ska instaleras ventilerade golv på nedervåningen för att ta bort lukten.
Vårt försäkringsbolag kommer om ett par dagar.
Det är ingen annan radhuslänga som har det här problemet med lukt, bara vi. Så det verkar ju vara rätt ok ändå med den typen av grund.
Vi är inte alldeles överens om vilken variant som är bäst sen när grunden är avfuktad.
Grunden:
1 lägga plast mot marken och öppna upp mer ventilering i grunden.
2 instllera en (snarare 3 st) typ trygghetsvakt under huset som får stå och gå. Eftersom det redan luktar så rekomenderar de den för 26000:-, men kanske kan en billigare fungera om man blir av med problemorsaken med de trasiga rören?.
Inne:
1 Riva upp golven och lägga ventilerade golv (hur gör man i våtutrymmen på nedervångingen då?)
2 Riva upp golven ända ner till bjälklaget och betongplattan och lägga plast på betongplattan och bygga upp nya golv. Ev byta ut bjälklaget.
Finns det några rätt sätt och fel sätt och finns det fler sätt?
Grunden:
Inne:
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Ja just det ja, om lukten krypit upp i väggarna så antar jag att man måste riva ut dem också och göra om göra rätt där med? Hur kollar de sånt egentligen?
Kan man begöra att försäkringsbolaget gör jobbet och man bara betalar självrisk och ev en del nya ytskiskt som räknas som för gamla?
