7 761 läst ·
37 svar
8k läst
37 svar
Vad gör vi för fel med vedpannan?
Tack snälla! Ovärderligt! Och korkat att inte ta reda på sånt här innan vi flyttade in. Men har även en luftvärmepump som tyvärr pajat precis innan vi flyttade in. Hade vi haft den kunde vi lärt oss pannan i lugn o ro utan o frysa ihjäl
När man börjar elda menar du? Eller nu? Vi lade i ved vid 12-tiden senast och pannan står som du ser på 120 nu. Ska vi vrida ned till 2 nu?J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Jepp vrid ner till 2, det sitter 2 pumpar av äldre sort ovanför pannan, en grön och en röd, dom har i ändan en större skruv ( som en gammal 50-öring ) lossa den och se in i hålet med lampa. Axeln syns där och ska snurra, annars tar ni en mejsel , stoppar in den i spåret på axeln och snurra den. Det kan skramla ( överraskning ) lite i näven så var lite lätt med att greppa hårt om skaftet. Ingen fart på dom på flera år , så säkert kärvar dom bra.
En sak till är pumparna varma så är dom inte trasiga, bara snurra på mejseln så kommer dom säkert igång.
Du tror inte att det vredet är till för en timer för fläkten??J jonaserik skrev:
Jag hittar inte så mycket, men hittade denna sidan, kan vara intressant för TS att läsa...
https://www.combiheat.se/info/fragor-och-svar-om-vedpanna-unikum/
Nu gissar jag lite....
Jag hade provat att vrida vredet till 2.
Vredet intill tempmätaren gissar jag på styr tempen då laddpumpen går, det lyser en röd lampa där, indikerar kanske att pumpen går.???
Problemet är kanske då att pumpen kärvar, gör som du fått tips om innan av "jonaserik" för att få pumpen att gå...
(Om du har en trästav kan du lägga den mot den större skruven och andra änden mot örat, då brukar det höras om pumpen går...)
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Det är en gammal kombipanna som går att sätta olja/pellets i och den är av självdrag och har ingen fläkt, inte så effektiv för vedeldning men värmer nog ändå, det är en överförbränning på den och inte som dom idag med underförbränning.Zixten skrev:
Varför inte bara fråga säljaren om hjälp?M Marie Bry skrev:Hej! Vi flyttade in i ett hus i helgen där det finns en vedpanna. Ngt verkar dock problematiskt för vi får inte igång ngn värme. Det är som att pannan blir överhettad. Den bankar och har sig dessutom.
Haft 14 grader i huset ett par dygn nu så får ringa någon i morgon som kan hjälpa oss om ingen käck person här råkar vara expert på unikum vedpannor
Tacksam för råd och hjälp!
