Administrator
· Skåne
· 6 811 inlägg
Vi håller på att flytta ut poolpumpen och sandfiltret från källaren till trädgården.
Idag har vi grävt ett hål där den nya poolhuset ska stå. Hålet är 2,5x1,5 meter och 50 cm djupt och ska fyllas med makadam, sättsand och betongplattor.
Det finns inget bra sätt att ansluta till en spillvattenbrunn, vad har jag då för alternativ?
Kan jag använda makadamgrunden som en stenkista vid backspolning? Eller kan jag delvis fylla utrymmet med stenkistor av hårdplast istället för makadam? Eller bör jag gräva en stenkista vid sidan om eller längre bort?
Hur gör ni när ni backspolar?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Du kan inte spola ut vattnet så nära huset. Det är för mycket vatten så nära grunden och det skulle sannolikt inte rinna undan tillräckligt snabbt häller.
Klorerat vatten till dagvatten eller avlopp brukar inte vara tillåtet (om det är viktigt att göra rätt). Minst sämst är antagligen att ha en slang (köp mjuk pvc i rätt längd och limma på en unionskoppling så kan du ansluta snabbt och enkelt). och sedan leda ut vattnet vid backspolning på gräsmattan.
För egen del kör jag ut det på gatan => dagvattnet.
· 4 633 inlägg
Jag kör ut det i trädgården bara.
/W
/W
Rätt ut i grusbädden runt/under poolen. Oftast försvinner det i marken, men om jag backspolar väldigt mycket eller hösttömmer tar dräneringspumpen hand om det och skickar iväg det längre ner i ett dike i tomtgränsen.
Administrator
· Skåne
· 6 811 inlägg
Idag kom min bättre hälft på en smart sak. Hon föreslog att vi backspolar ut vattnet under vår nergrävda studsmatta. Där finns det gott om plats och där förstör den varken husgrund, gräs, buskar eller träd och vattnet hinner smutsas ner innan det blir en del av grundvattnet.
Jag behöver bara gräva 4-5 meter för att lägga ner ett rör under marken.
Men idag har det varit så lerigt så idag har grävarbetet stått stilla.
Min erfarenhet är att poolvatten inte förstör gräset, utan tvärtom. Jag backspolar rätt ut på gräsmattan, och där är gräset snyggast på hela tomten! Det försätter ju iofs att man inte kör saltvattenspool
Jag har saltvattenpool (saltklornator) och kör alltid ut vatten från backspolning på gräsmattan - det är inga problem alls, gräset är minst lika fint där som på andra delar av gräsmattan.O Odur skrev:
Intressant! Jag var övertygad om att det skulle bli som efter Romarnas härjningar i KarthagoS synpunkter skrev:
