Jag har ett innertak som behöver åtgärdas. Det består av någon form av tunna plattor som är slitna. Det saknas även några plattor. Några ideer på vad som är enklast? Komplettera med fler plattor/spackla/måla, sätta upp gipstak direkt på befintligt tak eller kanske något annat?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Elen i taket ligger inte i några rör utan är draget precis som längs väggarna.
Jag hade nog rivit det gamla om det inte är för mycket jobb.
Sedan slagit på gles (28*70) och satt nytt innertak. Passa på att dra el och liknande nä man har satt glesen. Typ om man vill ha spotlight eller ett nytt uttag
Här kommer hur jag har/hade gjort eftersom jag bytte innertak hemma i juni:
Hade visserligen inte din typ av plattor däremot hade jag trasiga spänntak när vi flyttade in. Vi körde snålvarianten på nytt innertak. Slet ned det gamla innertaket så det blev en fast yta att skruva i, vi hade tur eftersom det fanns råspont spikad under så vi la aldrig glespanel. Sen skruvade jag upp sånt här innertak https://www.byggmax.se/skivmaterial/innertak/takpanel-vit-p10282
Ångrar mig inte en sekund, total tidsåtgång var en arbetsdag per 10-12 kvadrat tak från det att jag satt kniven i gamla taket tills det att det nya taket var färdigt och taklisterna återmonterat. Jag hade dock fördelen att kunna skruva rakt upp i råsponten och därmed inte behöva glespanela.
Skönt dessutom att slippa måla
Gips vill du inte sätta i taket om du ska göra det själv utan gipshiss. Satte det i ett tak där det redan fanns gips skruvad i en liten del av taket. Trots att det var lägre i tak (gick att hålla upp gipsskivan under skruvningen utan stol) skulle jag ha tagit ner den fläckvis satta gipsen och satt innertakspanel om jag gjort om det. Hade tjänat in tiden även om jag skulle behövt skotta bort isolering som trillat ner och fyllt upp med ny isolering.
Det taket jag länkade till går utmärkt att sätta upp på en person med hjälp av två kökstolar (ville inte skada nylackade parketten med stegen) och billigaste takstöttan som jula säljer.
