1 304 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Vad gäller? Golvvärme, spånskiva,gips, 60cc
Tjena!
Renoveringsdags igen. Har rivit upp och tänkte bättra på isolering i golv i hallen.
Tänkte då passa på att lägga golvvärme och klinkers.
Alla man frågar har olika lösningar och jag vet inte vem som har bäst koll.
Problemet är att vi har ca 40mm från golvbjälkarna upp till toppen av tröskeln på ytterdörren och 30mm till golvet i vardagsrummet. Sen ska det i golvvärme och på med klinkers.
Behövs gips?
Spånskiva 22mm + gips 13mm + flytspackel (20mm?)+ fix och klinkers (12mm?) = 67mm!?
Hur gör jag?
En tanke var att sätta reglar i sidan av golvbjälkarna och sänka ner spånskivorna där för att spara 22mm. När en man berättade för mig att jag behövde gips skiter det sig ändå.
#1. Om man väl skulle sänka ner skivor med färdiga spår för golvvärme, är det ok att fräsa spår i golvbjälkarna för att få spåret att gå ihop med det i skivan på andra sidan bjälken?
En ny tanke är att såga bort några cm från golvbjälkarna och fästa reglar i sidan på dom för att lättast rikta in en rak ny lägre nivå på golvet. (svårt som hemmafixare att såga spikrakt i alla reglar).
Bjälkarna är 230mm men ursågade till 140mm på några ställen i ena änden där de vilar på gamla husgrunden. (utbyggt på 70-talet).
#2. hur mycket törs man såga ur dom i sådana fall?
Hur skulle ni ha löst det?
Behövs gips?
Hur gör jag?
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Titta runt i monteringsanvisningarna för olika förläggningssätt hos golvvärmeleverantörerna, där ser du hur det kan byggas upp och kan hitta en variant som funkar med din bygghöjd.
Själv har vi kört med LK och kan deras sortiment bäst så länkar dig dit:
http://www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-lk-golvvarme/monteringsanvisningar/
Exempelvis golvvärmelist 12 som från golvspånets ovankant bygger 25 mm (flytspackel) + klinker skulle kunna vara en framkomlig väg:
http://www.lksystems.se/globalasset...7_pa-barande-golv-med-lk-golvvarmelist-12.pdf
