Jag har en äldre prydnadslampa, pendellampa, med gammal ojordad stickpropp. Är det säkert att byta ut denna till jordad stickpropp och använda i jordade uttag eller måste hela sladden bytas?
Om sladden saknar jordledare är det meningslöst att sätta dit en jordad stickpropp. Antingen byter du sladd till en jordad och jordar alla utsatta metalldelar eller så bygger du om den till dubbelisolerad. Vad som är enklast beror på hur den ser ut och är konstruerad.
BirgitS
Sök gärna efter gamla trådar då detta har avhandlas grundligt tidigare.
Antingen bygger du om lampan md hjälp av en fackman till jordat utförande eller så byter du ut alla lampans elkomponenter till sådana som är dubbelisolerade och kör ojordat.
Tredje alternativet är att driva lampan med lågspänning typ 12 Volt.
Klenspänning!
Det är lätt att tänka att den inte blir farligare än den är nu.
Den nuvarande ojordade kontakten går bara att använda i (äldre) rum där det inte finns någonting jordat. Om lampan blir strömförande på sitt hölje och du tar i den så finns ingen väg igenom din kropp för strömmen att nå jord. Du överlever.
Men i rum med jordade kontakter så är apparaterna jordade. Blir de strömförande så leds strömmen bort och säkringen löser ut.
Men byter du till fel typ av kontakt på din ojordade lampa, och den blir strömförande så är risken större att du samtidigt har kontakt med en annan jordad apparat. Strömmen kan gå igenom dig mot jord och du dör.
Nerre
