Hej, jag undrar vad man ska ha för värme i pannan? Det är en gammal oljepanna med el patroner och den står nu på ungefär 75°c men där är två termometrar som visar 33 resp. 30°c och jag antar att det är värmen ut och in i pannan? Då undrar jag om pannan verkligen behöver stå så högt uppställt?
Någon som kan hjälpa mig?
Tack på förhand hand.
Okej ja då tackar jag, ja det går även till blandarna. Ville bara veta så jag inte värmer onödan, kan tänka mig att där är en del värmefölust i en äldre panna kanske. Någon av er som vet hur jag höjer värmen till radiatorerna om det skulle behövas och vad trycket bör stå på? Runt ett bar?
En bar kan trycka vattnet 10 meter rakt upp. Så om du hade haft högsta punkten i systemet 15 meter upp, ska du ligga på runt 1,5 bar.
Tycket kan öka mycket när temperaturen i systemet ökar.
Hur högt är huset? Trycket ska ju motsvara översta elementet plus lite till.
Ett tips kam vara att proppa skorstenen om du inte eldar, det minskar drag genom pannan som kyler den. En påse isolering i pannans rörkrör duger bra.
Det bör finnas en shunt som justerar framledningstemperaturen. Eventuellt är den styrd av något reglersystem som går på ute- och eller inne-givare. Den sitter antagligen alldeles under cirkulationspumpen och kopplar ihop framledning och returledning så att en del av returvattnet leds tillbaka ut till radiatorerna utan att passera pannan.TomasPersson skrev:
