Jordfelsbrytaren slog ut och elektrikern kom. Han säger att det är köksfläkten som är problemet. Så nu måste jag byta. Men hittar inget märke på köksfläkten. Vet heller inte vad det är för typ av köksfläktar som ser ut så här. Tänkte införskaffa en liknande att montera.
Vad vet ni om detta?
  • Bild på insidan av en ugn med inbyggda fläktar och en aluminiumburk ovanpå.
BirgitS
Har du kollat om det finns en etikett i facket för belysningen?
Kan du visa en bild på knappar och vred?
Finns det någon sladd som försvinner upp tillsammans med fläktröret?
Vet du om du har en fläkt på vinden eller på taket?
Hur gammalt är huset och fläkten?
Fixar detta när jag kommit hem!
P
man ser ju två fläktmotorer så det är nog rätt bra drag i den
verkar vara vägghängd sned
motorerna används av flera tillverkare går att byta kostar några tusen styck
utöver detta är det svårt att se vad detta är
Hur vet man vad såna kallas? Skulle gärna vilja hitta ett par som går att sätta in. Men hittar ingenting om dem.
Huset är från 1975. Finns en skorsten på taket som är för köksfläkten.
  • Ett köksskåp med en öppen dörr och en inbyggd kryptominingsrigg med två fläktar.
Knappar och vred
  • Metallisk ytterdörr med kodlås och grov hålmönstrad plåt; slitna tangenter, säkerhets- eller entréutrustning.
Gjorde elektrikern någon mer djupgående felsökning?
Kanske bara fel i en av motorerna. Går kanske att koppla bort ev. felaktig motor och köra vidare med fläkten.
Eller smuts och fett i belysningen som gör att jordfelsbrytaren löser ut.
Han sa att det kan bero på fett och smuts kan vara orsaken. Men att det är svårt att säga.
P
M Förstagångsköparen skrev:
Knappar och vred
Ser ut som en gammal electrolux fläkt men du måste ta bort fettfiltren för att hitta typskylten.
Jfb löser inte bara pga av fett.
Men det kan vara fel i en lamphållare.
En fläktmotor går inte att köra på
Mjärn
BirgitS
Knappar och vred
Vad påverkar 1, 2, 3 och 4?
Ok jag får testa ta bort fettfiltren. Återkommer med det.
Lamphållaren? Vi testade att sätta på lampan i fläkten och då utlöstes inte jordfelsbrytaren. Så det är nog inte lampan som är problemet då va?:thinking:. Men när vi satte igång fläkten då fick jordfelsbrytaren nog.
Fläktens styrka
P
lampan har ju inget med lamphållaren att göra men efter dit klargörande så är det nog inte lamphållaren som är felet.
Kan då vara knappsatsen eller kopplingslådan eller motorkondensatorerna eller ledningarna.
motorerna i sig brukar kärva fast och det har gått rätt långt innan de är så sönderbrända att jfb löser.
Mjärn
Okej. Kanske är bäst att byta hela skiten då? Frågan är bara hur man billigast kommer undan. Måste försöka hitta en likadan låda som jag redan har. Eller om man ska se över andra alternativ kanske?
