2 584 läst ·
5 svar
5 svar
Vad för material till stora lådor?
Har köpt rullskenor som tål 45 kg och är tänkt att hålla lådor som jag ska bygga själv i måtten ca 90x90 cm, funderar på vilket material jag ska göra dem i och hur vinklarna ska sammanfogas.
Tanken är 10 mm MDF som skruvas limmas och pluggas i vinklarna. Eventuellt är tanken att göra en mellanvägg i mitten för jag kommer ändå ha avdelare i lådorna.
Några idéer eller tankar kring detta?
Allt välkomnas då jag inte gör sånt här varje vecka.
Produkter som diskuteras: "MDF skruvas"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
102 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
Vet ju inte vad du ska ha i lådorna men med 45 kg så känns 10 mm MDF lite klent.
MDF kräver nog att du gör klossar i hörnen för enbart skruva i kanten går nästan inte.
Mitt förstaval till lådor i den storleken är 12 mm plywood.
protte
protte
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Tanken är nog kläder primärt men de blir ju rätt stora så tog några beslag som tålde lite vikt, vet ju inte om grabben får för sig att klättra på dem eller nåt.
Plywood som botten alltså. Inte risk att kläder och bös fastar i det? Räcker kanske att måla botten bara?
