Runt vår grävda dricksvattenbrunn finns det en "brunnsbyggnad" av trä i klassisk stil, som börjat gå sönder/förmultna, den är helt enkelt i dålig kondition. Det gamla locket i trä höll på att falla sönder så förra sommaren byggde jag ett nytt lock, även detta i trä, detta har inte vart så värst tätt.
Nu tänkte jag investera i ett nytt lock i plast, är det något speciellt man ska tänka på?
När jag mätt betongringen får jag det till 960-970mm i ytterdiameter och innerdiameter ca 870-880mm
De lock jag hittat på nätet är:
Alternativ 1:
https://svenskabrunnslock.se/butik/...r-betongbrunnar/latt-brunnslock-930-composite
Här står det bland bilderna att flänsen som ska fästas i betongringen håller ett mått på 930mm men i beskrivningen står det att den är avsedd för brunnar med ett mått på 900-980mm.
Alternativ 2:
https://svenskabrunnslock.se/butik/...-betongbrunnar/latt-brunnslock-1050-composite
Denna är lite större än mina ringar, men tänker att det borde vara lite bättre med någon cm uthäng från ringen, det borde väl minska risken att regnvatten ovanifrån kan hitta in?
Sen har jag förstått att man ska ha nån typ av luftningsrör till dricksvattenbrunnen med?
Då säljer svenska brunnslock denna:
https://svenskabrunnslock.se/butik/...k-for-betongbrunnar/avluftningsventil-tillval
Är det nödvändigt och måste jag då borra ett hål i mitt nya brunnslock, hur får man det helt tätt i så fall?
Jag är lite smånojig, vill ju att det ska bli så bra som möjligt när det gäller dricksvattnet och man ändå ska krångla med att byta.
Tack på förhand!
