Kalle91
Har kopplat in diskmaskinen men trillar ut vatten från både utloppet som sitter längst upp och överfyllningsröret på sidan.
Vad behöver jag göra här?
Kalle
  • Diskmaskinsanslutning med vattenläckage från utlopp och överfyllningsrör.
  • Avloppsanslutning under diskho med inkopplad diskmaskinsslang och potentiellt läckage.
  • Vattenläckage vid koppling av diskmaskinens avloppsrör och överfyllnadsrör under köksskåp.
Rinner det undan för dåligt? Begynnande stopp.
Kalle91
Upplever inte det vid vanligt användande.
Påsticket ovanför vattenlåset helt riktigt, det blir nog stora hinken under och rensa avlopp.
Kalle91
Inte lyckats lösa det såhär ser det ut...
Rensat avloppet och vatten verkar flöda på bra. Verkar vara nåt jag missat...
  • Närbild på en hand som håller ett avskuret rör med rester och beläggningar inuti.
Kalle91
Åke Tjärnström
Saknar du inte en slangklämma runt det vita rörets anslutning? Är det där vattnet sipprar ut?
SågspånPappspikEternit
Kalle91
Hej, jag ersatte det tidigare vita röret med en ny då den gamla var sliten. Den gamla hade ingen slangklämma. Men kanske är så som du säger. Det sipprar ut vatten från båda rören. Både den uppe och den från sidan.
Skruva åt slangklämman på det grå röret, ser ut att läcka där.
tergo
om man skall vara noga så skall avloppsslangen gå så högt upp som möjligt innan den går ner vattenlåset.
Är det stopp längre ner i rören?
dum fråga, men du har kapat bort"plomberingen" på röret du satt det på? så de faktiskt är ett hål ner?:rofl:
DTanner och 3 till
Du hann före. Jag tänkte ställa samma fråga.
Appendix
Ska inte diskmaskin sitta på sticket breve? Den högre?
S
Hinner inte med att se vart vattnet kommer ifrån då du hade så bråttom när du filmade. Men det är inte halvstopp i avloppet ich vattnet kommer ut ur röret ovanför om det är oplomberat?
Nissens
