Som gammal stadsråtta är det mycket jag inte har koll på, framförallt det här med maskiner och dess underhåll.
Jag köpte nyligen en begagnad rikt- och planhyvel, en billig historia med fler nackdelar än fördelar men för mina nuvarande behov verkar den duga. Bortsett från anhållet som är snudd på fullkomligt värdelöst men det verkar vara ett känt problem. En Emco Rex 2000 för de intresserade.
Vad bör man generellt göra/kolla med begagnade maskiner?
Jag tänker att gamla bilar behöver service titt som tätt. Nu är det förstås skillnad mellan en bil som kör tusentals mil per år och en maskin som används då och då men det kanske finns saker att gå igenom i alla fall?
Om jag skulle vilja rengöra maskinen, vad ska jag då använda? Vanligt avfettningsmedel? Behöver man smörja in med något annat efteråt?
Frågor om just min rikt- och planhyvel:
Bordet som jag har träbiten på från början (frånskjutsbordet?) lutar. Den lutar i uppförsbacke mot hyvelstålet. Är det ett problem som måste åtgärdas? Jag kollade i manualen och vad jag kunde läsa stod det ingenting om att det var justerbart.
Borden har ganska många små fläckar av rost som är tydligt förhöjda vilket förstås inte är så bra. Hur får jag bäst bort dom? Spruta på rostborttagningsmedel, vänta ett tag, skrubba bort det mesta, och slutligen sandpappra med finkornigt papper för att få det fint igen?
På sidorna av bordet efter hyvelstålet så buktar de nedåt, bordet är med andra ord konvext. Det är bara märkbart ganska långt ut på sidorna så för mig kommer det (troligtvis) inte vara ett problem i >95 % av fallen och då det är ett problem kan jag alltid ta några drag med handhyveln. Men om jag skulle vilja åtgärda det, hur går jag då bäst tillväga? Är det sandpapper och ett jävla tålamod som gäller? Det är i alla fall inte gjutjärn vilket jag antar underlättar.
Slitdelar ska kollas, kullager ska vara lagom fettade.
Rost kan man med fördel börja med att skrapa bort och sen försiktigt slipa. (Du vill inte slipa ner ytan snett).
Plåtborden bör gå att shimsa raka
Det viktiga är att gå till grunden med problemen som du hittar. Studera problemen och fundera ut varifrån de kommer och hur man åtgärdar det ordentligt från grunden.
Nästan allt i en maskin går att reparera om maskinen i fråga är någorlunda välbyggd från början.
Upphöjda rostfläckar på bord brukar jag först skrapa ned med ett mattknivsblad och sedan putsa med stålborste just så som Frustrator säger. Inget sandpapper för då är risken stor att du slipar svackor i bordet.
Gjutjärnsbord som har dragit sig brukar gå att bearbeta om. Aluminiumbord går också att bearbeta om men där är materialet mjukare så även om bearbetningen går lättare är risken att man får göra om det. Plåtbord brukar det vara värre med men säkert går det också på något vis.
