Jag har ett rör med tändtråd som går till taköverhänget (tror det heter så, den delen av taket som sticker ut utanför väggen).
Min plan är att montera fyra downlights på detta underhäng. Dvs, borra fyra hål, sätta slang mellan hålen, dra kablar i slangen, skruva fast lamporna i sladden och montera dem i taket (mha klämma på lampan) och i övrigt inte skruva fast något.
Vad bör jag tänka på?
Ska man skruva fast slangen i något?
Vilken typ av kabel ska jag använda?
Helt enkelt, hur gör man det rätt från början? Rätt svar är antagligen att man anlitar en elektriker, eftersom det är det rätta och lagliga alternativet, men om jag nu gör det själv, hur gör jag då?
Tack för svar:
/J
Ska kabeln dras dolt eller öppet? Du behöver inte ha kabeln i slang, däremot bör kabeln dragavlastas i ändarna om den dras dolt (bakom panel). Dras den öppet så ska den klamras.
