jag har byggt en utbuttnad från gaveln med pulpettak, Jag ska nu sponta och lägga tjärpapp.
Jag kommer även i påsk sätta ny panel på gaveln mot taket och frågan är vilken nivå jag ska avluta panelbrädorna så att jag är säker på att få plats med sträöläkt, bärläkt och pannor....
JKag kommer köra med "klassiska" 2 kuopiga pannor vrån vittinge eller nortegel men känner mig allt annat än säker på vilken nivå det blir i slutändan på strö+bär+panna när det ligger på plats. Dessutom ska det ju ut en dropplist från vägg som sticker över pannorna....
Det är ju kanske lite fel ordning att sätta panelen efterom jag är osäker men... har inte beställt pannor och jobbet får ju inte stå stilla alla lediga dagar man har i påsk"
Se upp för tjärpapp, den är inte diffusionsöppen. Jag skulle satsa på diffusionsöppet tak, exempelvis Tyvek.
Men tillbaka till frågan: Du kan inte få tag på ett par lösa pannor, spika ihop några bitar läkt och testa med?
Tillverkaren borde ju speca bygghöjd för pannan, jag la benders carisma idag och den bygger 65mm enl. tillverkaren + 50 för läkt, 10 för papp och 25 för plåten. Har jag öppnat för plåten.
aja hjärnsläpp här.. Men hur får du det till 10mm för papp?
jag har föövrigt inte bestämmt mig eakt för vilken panna jag ska ha.. eventuellt nortegel eftersom jag har ett taklut på 15 grader på utbyggnaden så vittinge funkar inte som jag tänkte först
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Alla så kallade falsade pannor är tillåtna från 14 grader så alltså vanliga betongpannor eller lertegel med falsar.
Bilder på olika falsade pannor:
https://www.google.se/search?q=fals...Lk4QTvzIGICw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=955
· västragötaland
· 1 558 inlägg
Finns tvåkupiga men inte som vanligt ler tegel vad jag vet utan även dom bygger mer större kupningArne999 skrev:
Benders Tvilling :
http://www.benders.se/Tak/Lertegel.aspx
monier:
http://www.monier.se/takprodukter/taktegel.html
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Det är väl bara att backa två steg och ta det i rätt ordning?
Nu regnar det ändå som f-n, så snickrandet ligger långt borta
Gör som Exostor skriver:
Åk till bygghandeln och låna hem ett par pannor av den sort du vill ha samt lite läkt 25x38, så kan du mäta och kolla hemma i lugn och ro.
Och tänk på att panelen bör sluta ett par cm över plåten ("dropplisten") också.
Men att spika upp panelen före dropplisten är ju fel, för plåten skall ju in under panelen.
Varför inte försöka med en tegelpanna där det finns färdiga instruktioner och mått?
T.ex. benders.se/LinkClick.aspx?fileticket=NJQVf4diEZo%3d&tabid=169
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Vittinge bygger 70 mm
Läkt 25x50 x2
Papp bygger nästan inget
När man sätter vindskivor brukar man säga 13,5 cm från råspont.
Läkt 25x50 x2
