Triangeln, molnet och F:et är en revidering, ändring, som gjorts på ritningen sen den ”förra” utgåvan av ritningen. Din vägg bör alltså se ut som ritningen (om det här är den sista utgåvan av ritningen (vilket du rimligen inte har en aning om) och om inget är ändrat sen bygget avslutades).
HejP Paco64 skrev:
Ja den ser ut som ritningen, kan man avgöra om den är bärande utifrån denna ritning?
/Y
Möjligen om man har en bättre kopia av ritningen än bilden här MEN det hjälper åndå inte riktigt för om du tänker dig att riva väggen så kommer din bostadsrättsförening med största säkerhet att kräva dig på ett intyg från en konstruktör där denne intygar att väggen i så fall inte är bärande och om den skulle vara bärande vilka förändringar du då får göra på väggen utan att bärningen påverkas. (Är väggen bärande och man t.ex vi ta upp ett hål i den måste konstruktören kika på planet över och under hur de väggarna ser ut så att man inte ändrat nått där som gör att ett hål hos dig äventyrar konstruktionen).Y ylva wiktröm skrev:
Tack för svar, kommer så klart ha kontakt med styrelsen för bostadsrättsföreningen innan jag gör något.P Paco64 skrev:Möjligen om man har en bättre kopia av ritningen än bilden här MEN det hjälper åndå inte riktigt för om du tänker dig att riva väggen så kommer din bostadsrättsförening med största säkerhet att kräva dig på ett intyg från en konstruktör där denne intygar att väggen i så fall inte är bärande och om den skulle vara bärande vilka förändringar du då får göra på väggen utan att bärningen påverkas. (Är väggen bärande och man t.ex vi ta upp ett hål i den måste konstruktören kika på planet över och under hur de väggarna ser ut så att man inte ändrat nått där som gör att ett hål hos dig äventyrar konstruktionen).
