Vi har en del av vår villa som en liten uthyrningslägenhet, så den har en separat elcentral och energimätare som är vidarekopplad från vår elcentral. Energimätaren är en eltako dsz12e-3x80a. Den har i sin display möjlighet att visa "false" för fas L1, L2 och L3. Det har aldrig hänt förrän idag. Enligt manualen skall detta betyda "
När fas saknas eller vid fel strömriktning visas meddelandet (false) och den aktuella fasen på displayen." Den lyser inte konstant utan verkar komma och gå lite från och till. Ibland blinkar det bara till och ibland indikeras fel under en längre period för att sedan försvinna igen. Och vi märker inte av att någon fas skulle vara bortkopplad, så som om t ex en huvudsäkring hade gått. Det har hänt innan och märks direkt (en del lampor i huset slutar fungera, spisen fungerar inte längre m.m.). Och allt verkar funka som det skall även fast energimätaren till lägenheten indikerar fel på en fas. Vad har ni för tankar kring detta? Något att oroa sig över? Vad kan vara orsaken?
Inga solpaneler? Om du har någon utrustning som matar ut ström på nätet så får du det meddelandet. Kanske kan det orsakas av någon slags störningar eller glapp. Om det orsakas av glappkontakt kan det möjligen vara något att oroa sig för. Men det borde i så fall märkas på fler sätt.
Hej. Nej, inga solpaneler eller annan producerande utrustning. Då det verkar komma och gå tänker jag också någon form av störning
