Ska köpa utanpåliggande lamputtag till förstugan. Vad betyder suffixet "BP" i produktbeskrivningen?
Den med "BP" är 30 kr dyrare så något extra verkar man få.
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-utv-vagg/tak-vit
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak/vagg-utanpaliggande-bp
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 061 inlägg
Blisterpack? Dvs den kommer i en förpackning avsett för att se snygg ut på hyllan.
Den andra kommer troligtvis i en enkel förseglad plastpåse.
Har du några exempel på det? Alltså produkter där namnet är samma men att utförandet skiljer beroende på förpackningstyp.
Det har ju varit en gammal välkänd myt att näthandlarna på något sätt tillhandahåller sekunda materiel jämfört grossisterna.
Inom datordelar var det väldigt vanligt i alla fall tidigare. Den ena varianten kallades retail och kom i fin kartong, med tillbehör, drivrutiner etc. Den andra kallades oem eller bulk och kom i antistat påse. Tanken vara att den första skulle stå på hylla och att den andra riktade sig direkt till företag som satte samman datorer. Men i praktiken kunde man som slutkonsument köpa oem/bulktommib skrev:
Om jag minns rätt kunde det på vissa produkter skilja något. Ett grafikkort på oem klarade alltid spec men inte mer än så. Ett retail kunde i vissa fall överprestera något och ha bättre kylning. Detta är rimligt i fråga om ex grafikkort och kanske kommer myten om att det även skulle gälla andra produlter därifrån.
Som sagt, delar av Renova-serien säljs så.tommib skrev:
Blisterpackversionen:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...älld-16a-ip21-skruvanslutning-blisterpack-vit
Strömställare, Renova, vippströmställare, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, skruvanslutning, blisterpack, Vit
E-nummer: 1821422
WDE006822
Komplett enhet inklusive ram, skruvanslutning, plastchassi(?)
Skall låta detta med plastchassi vara osagt då det inte framgår av produktbeskrivningen och påstås ha varierat. Men när jag köpt dem har blisterpack varit plast och "vanliga" metall.
"Ordinarie" versionen:
https://www.se.com/se/sv/product/WD...pp-1pol-infälld-16a-ip21-snabbanslutning-vit/
Strömställare, Renova, vippströmställare, trapp/1-pol, infälld, 16A, IP21, snabbanslutning, Vit
E-nummer: 1820044
WDE011021
Brytare utan ram, snabbanslutning, metallchassi
Fast skruvanslutning är ju bättre än snabbanslutning. I vissa fall finns båda i plastpåseC cpalm skrev:Som sagt, delar av Renova-serien säljs så.
[länk]
E-nummer: 1821422
WDE006822
[länk]
E-nummer: 1820044
WDE011021
Då får du väl välja blisterpacket! 😀S sjoelund skrev:
Jag tror faktiskt inte det är så i idag, men det kan ju varierat med tiden.S sjoelund skrev:
Att notera är att just dubbeluttagen genomgående är skruvanslutning + plastchassi av någon outgrundlig anledning.
Sätt butikspersonalen på att öppna sina egna blisterpaket..
Det är inte alls samma sak. Det var två olika artiklar när man köpte oem/bulk och retail och det var normalt väldigt tydligt vilken sort ett pris gällde.G g.kraft skrev:Inom datordelar var det väldigt vanligt i alla fall tidigare. Den ena varianten kallades retail och kom i fin kartong, med tillbehör, drivrutiner etc. Den andra kallades oem eller bulk och kom i antistat påse. Tanken vara att den första skulle stå på hylla och att den andra riktade sig direkt till företag som satte samman datorer. Men i praktiken kunde man som slutkonsument köpa oem/bulk
Ang olika egenskaper så är det ett resultat av sk "binning" där man märker komponenten med vilket test den max klarade.
Det är två helt olika produkter iom olika E-nummer, dvs inte relaterat till vilken förpackning produkten kommer i. "Ordinarie" versionen är avsedd för montage i kombiram, därför får man inte med täckramen.C cpalm skrev:Som sagt, delar av Renova-serien säljs så.
[länk]
E-nummer: 1821422
WDE006822
[länk]
E-nummer: 1820044
WDE011021
Edit: Väldigt snarlikt ovanstående exempel alltså. Den ena är tänkt som en komplett enhet med alla delar, den andra är tänkt som bulkprodukt till en systemintegratör (dvs elektrikern).
Det är inte två helt olika produkter. Det är två varianter av samma produkt, med olika E-nummer.tommib skrev:
Min poäng är att den ena endast levereras i blisterpack, den andra går inte att köpa i blisterpack. Vilket i min värld är ett tydligt tecken på att varianterna riktar sig till olika försäljningskanaler.
