Så här ser väggen till garaget ut från källaren, drog bort några plank..
Vad borde jag göra?
  • Skadad vägg med avskalat gips och exponerat murverk synligt mellan träpaneler i ett garage.
G
Jobba vidare med ditt projekt? ;)Vad är problemet/målet?
Jag har tagit bort panelen som satt där, hur räddar jag eller gör väggen bättre?
Det är grunden till garaget, ska jag spackla över skiten eller hur hur gör jag?
  • Sliten garagevägg med borttagen panel och flagnande gammal färg.
de bättre allternativet skulle nog vara att skrapa hela väggen å få bort allt löst fuktskadat bruk, sen beroende på vad du vill ha för slutresultat på din vägg så bör den i alla fall tätslammas med typ rödgrunds-bruk.
Panel och skivor i en källare mot väggar och golv är ingen bra grej alls över lag. stänger in fukt därimellan och kan frambilda mögel å sånt otäckt.
Din vägg ser dock enbart lite grövre normal fuktangripen ut.
Högt grundvatten eller boende nära en sjö/damm/vattenpöl modell större?
Har grovt tagit bort allt löst. Vill att väggen ska vara grå, men behöver inte vara slät.
Ingen sjö i närheten men har för mig att hela kvarteret är byggt på en myr på 70 talet.
Det enda jag kan se är att väggen är / har varit fuktig.
Det kan finnas många orsaker till det. Är det en varm / kall källare?
Några förslag
1) Fel typ av måla.
Har väggen målats med t.ex. plastfärg har inte fukten från/ till rummet kunnat vandra fritt.
Kan räcka med att måla med rätt färg. (dock ganska dyr)
2) Ytvatten (regnvatten) tränger på utifrån.
utföra en ytdränering - lägga ned avloppsrör som leder vatten från huset
3) Dräneringsproblem
Grundvattnet tränger upp i väggen (med kapilärkrafter)
Då är det att dränera - är det en kall källare kan platonmatta fungera.
Är det en varm källare skulle jag nog kosta på med en luftad isolering typ Pordrän / Isodrän / optidrän...
beroende på förutsättningar.
På vintern får man en fuktvandring från varma källaren ut i "kalla" marken.
På sommaren tvärt om, fukten kan hanteras med god ventilation eller lite värme i källaren.
Men som sagt lösningen beror även lite på målet.
Om det är stora mängder fukt som runnit genom betongen (tänker mig en murad sockel)
Bör du känna om bruket mellan stenarna har börjat mjukna - tappa sin hållfasthet.
Då borde det blivit typ sjö på golvet vissa årstider och då är problemen av större art.
