· Västra Götaland
· 780 inlägg
Vår altandörr har svällt så sjukt mycket att den nu är riktigt svår att stänga. Jag har bänt med gångjärnsriktare utan resultat – dörren sitter redan supertajt mot ytterkarmarna.
Så jag tänkte att jag ger mig på skruvarna på karmen, men då ser jag att dörren är spikad på plats! Känns väl sådär, men den förra ägaren tyckte väl att det var bra.
Nåväl, nu vill jag skruva fast dörren så att jag kan dra åt karmarna ordentligt, men hur gör jag för att få ut spikarna? De sitter ju inslagna i karmhålen och är svåra att få tag på. Försökte att dra i dem med en näbbtång, men det var helt lönlöst.
Vad finns det för verktyg som når in i dessa hål, så att jag kan få ut spikarna....?
(Alternativet är att göra nya hål, men det vill jag helst undvika.)
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Läge att börja kolla på ny dörr och montera mot våren?
Skulle gissa nya hål är ev. enda chansen om du vill få i karmskruv. Få ut spikar utan att förstöra låter tufft.
PS. Jag vet, det känns fel att inte rekommendera ett nytt verktyg.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Du kan inte få ut spikarna den vägen. Lossa foder ock såga av dem. Sedan nya karmskruvhål om du då inte får ut skallarna.
Kan du se var det kärvar mest och slipa dörrbladet där? Det kanske räcker ihop m stearin som föreslogs ovan och som brukar fungera ok.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Tack för alla svaren!
Jag gjorde nya infästningar på bägge karmarna och drog åt så mycket det gick – Hjälpte absolut ingenting.
Såg att dörren drog i i underkanten, så då höjde jag den med distanser i gångjärnen. Blev något bättre.
Slipade på både dörrblad och karm, applicerade sedan stearin – Det hjälpte definitivt!
Det är inte perfekt, men nu har vi en dörr som vi slipper sparka på varje gång vi öppnar den åtminstone! Ev framtida renovering kommer nog behöva byta allt, men vi ska nog ändå flytta på den utgången så det blir ändå ett senare problem.
Tack för all hjälp, stearin var nog det som satte pricken över i:t, och det hade jag inte listat ut utan hjälp!
Det är alldeles normalt med fastspikade karmar. Det är ju träkilarna som håller karmen i läge spikarna bara hindrar den från att falla in eller ut. Vill man justera tar man loss fodren och justerar på kilarna.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Aha, visste inte detta. Trodde det var praxis att använda karmskruv. Men skönt, då vet jag att det inte är något "fel" iallafall.H heimlaga skrev:
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Oftast använder man karmskruv i nybyggen i dag men jag har spikat fast en karm eller två där det av en eller annan orsak inte har passat med skruvar.andreascarlsson skrev:
Någon gång har jag kilat och spikat fast en karm med ankarjärn och någon karm har jag till och med kilat in och klämt fast med fodren som jag spikade i karmen med två och en halv tums spik.
Allt beror på typen av karm och typen av stomme och hur man vill att det skall se ut.
Det måste inte vara standardutförande överallt här i världen.
