13 698 läst ·
9 svar
14k läst
9 svar
Vad behöver jag för att koppla in duschkabinen??
Jag tänkte köpa den här duschkabinen: http://www.bygghemma.se/inomhus/bad...duschkabin-bathlife-ideal-90x90-rund/p-403916
Jag tänkte köra på rostfri anslutningsslang som jag kopplar 15R anslutning på inkommande vatten.
http://www.rinkabyror.se/artikel/ansl-slang-rr-15rx200-mm/
Men vad behöver jag mer? Tänkte köra på blandaren och kabinkopplingen som det går att välja till på duschkabinen i länken ovan.
Monterar man kabinkopplingen i hålet på duschkabinen? Sen sätter man blandaren på där och på baksidan kan jag ansluta min anslutningsslang där?
Eller ska jag bara ha ett blandarfäste och skita i kabinkopplingen?
Tycker det är väldigt dåligt med info hur man kopplar in en duschkabin och vad som behövs. Eller så kanske det är så enkelt men jag förstår inte ändå
http://www.vvsochbad.se/Badrum-Dusc...gskopplingar-2-st-foer-duschkabin-310721.html
Funkar i dom flesta fall.
Nej, funkar inte i detta fall då TS har tänkt att köpa en 150cc blandare!Pherra skrev:
Kabinkopplingarna monteras i hålen på duschkabinen. Blandaren monteras i kabinkopplingarna.
Vattnet ansluts normalt med två anslutningsslangar rak/vinkel. Var har du tänkt ansluta ditt vatten? Hur ser det ut?
Prima!FRS05 skrev:
Köp en typgodkänd anslutningsslang bara! Rak/vinkel brukar passa bra i dom flesta installationerna. Vinkela-anslutningen sätter du självklart på duschblandaren.
Tänk på att inte montera slangen på klämringsände. Det ska vara slät ansats eller planadapter (vatette) på ballofixerna om det ska bli bra!
