14 699 läst ·
16 svar
15k läst
16 svar
Vad är vit portland cement?
Som rubriken lyder, vad är vit portland cement?
Jag har möjlighet att köpa en större mängd av ovan nämda
och har tänkt att använda cementen när jag ska mura stödmur.
Jag tänkte blanda och gjuta sula och sedan mura stödmur av gatsten.
Mvh:Jimmy
Mvh:Jimmy
Portlandcement är "vanligt" cement - det som används till betong och bruk.
Är det dansk cement du fått tag på?
EDIT: All cement som används är klassad - se om du kan få mer information typ "CEM II 42.5" osv.
För övrigt verkar "BASF-huset" vid Linnéplatsen i Göteborg ha åtminstone ytskikt av ovan nämnda cement.
http://www.heidelbergcement.com/NR/...50-4242-A3D1-C68CE41F2999/0/Vitcement_Eng.pdf
Om det är Aalborg cement så se till att gjuta snabbt. R:et efter 52,5 står för rapid och brinner fortare än vanlig byggcement (CEM II 42,5 N) dessutom borde du istället köpa något bruk för utomhusbruk eller köpa betong från en betongtillverkare. Annars är det väldigt stor risk att stödmuren fryser sönder.
Hur långt är ett snöre?
Det beror väldigt mycket på omgivningstemperaturen. I Sverige används huvudsakligen tre cement; Anläggning, Bygg och SH (snabbhårdnande).
Skall du greja när det är kallt funkar lite snabbare cement bra. Det som skiljer är huvudsakligen malningsgraden. Ju finare korn ju större specifik yta och därmed snabbare puzzolan reaktion.
Vanligt murbruk blandar man med skyffel rätt i blandaren. Sök på nätet så hittar du recept.
Så om jag förstår rätt kan man använda denna som " vanlig " cement bara att den brinner fortare?
Att blanda till bruket är jag inget orolig över, dock så är jag orolig att bruket blir av sämre kvalitet än om jag blandar med " vanlig " std cement....
Tackar så mycket för eran hjälp.
Då känns det som att jag nog köper.
En sista fråga bara...
Viklar03
Du säger " Bruket kommer vara i samma kvalitet som vilken Portlandcement som helst "
Är det något speciellt med Portland cement?
Viklar03
