På Avstyckningskarta och nybyggnadskarta??
avstyckningskartan går ju att köpa en kopia av för en spottstyver!
Kan man inte använda den när man söker bygglov då??
/Martin
ingen som vet?
Som jag har förstått det så måste du ju skicka in nybyggnadskartan med ditt hus inritat på. Detta kan man göra själv eller låta en arkitekt göra.
En avstyckningskarta visar ju bara tomtens läge och storlek.
Jag tycker du ska prata med din bygglovshandläggare innan du slänger ut onödiga pengar.
Avstyckningsdkartan upprättas av lantmäteriet för att fastställa fastighetsgränser. Nybyggnadskartan upprättas för din tomt och är ett nuläge där kommunen "berättar" om förutsättningarna är just på er tomt, höjder etc. Många kommuner kräver att huset är ritat på nybyggnadskartan medan andra kan vara mer flexibla.
Kolla med just er kommun!
Lycka till
ok, ska höra med dem! tack för infon! :)
Skulle kunna tänka mig att det är "samma" sak i en del kommuner, att avstyckningskarta visar bara tomma tomter men när man ritat in huset på en av tomterna på avstyckningskartan så blir det en nybyggnadskarta istället..
