27 747 läst ·
45 svar
28k läst
45 svar
Vad är skillnaden på Securitaslarm.se och Verisure?
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Det gäller då kameran som inte är IR deckare utan "bara" kamera. Den kostar lika mkt som IR deckar kameran men ger bättre bild.
https://securitaslarm.se/product.html/ip-kamera-inne?category_id=24
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Ja det stämmer att Sec endast kan se från IR kameran men du själv får en notis ifrån den andra kameran i valfri smartmobil med rätt app och du kan alltså själv ta initiativet att ringa polis/räddningstjänst om du behöver.StefanEriksson skrev:
Hej! Sant, men tänker att om det händer när jag inte är tillgänglig eller mobilen är avstängd. Känns mycket säkrare med en central som jobbar just med att kontrollera.G ekaa88 skrev:
Verkar som det är 2 abonnemang på samma adress som är den enda lösningen tyvärr.
Kanske skulle gå att köpa en sån IR-detektor för att skruva isär den och se om det går att koppla bort detektorn på något sätt och bara behålla kameran.
hmm...
mvh
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Men nu förstår jag inte, menar du att du vill kunna larma stugan separat med IR Kamera och brand? Utan att huvudbyggnaden är larmad?StefanEriksson skrev:Hej! Sant, men tänker att om det händer när jag inte är tillgänglig eller mobilen är avstängd. Känns mycket säkrare med en central som jobbar just med att kontrollera.
hmm...
mvh
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
@StefanEriksson Två larmområden. Antingen så styr man båda till/frånkopplingarna via appen eller så får man ha en separat manöverpanel till det andra larmområdet.
Enklast förklarat är att det är 2st hus på en adress.
Ena huset ska ENBART ha brandlarm + kamera som securitas kan se. Inget annat larm.
Det andra stora huset ska vara komplett med magnetlarm, ir detektorer, brandlarm o.s.v.
Hoppas du förstod nu.
Problemet är att det inte går att larma stora huset med kompletta larmet för då sätts rörelsedetektorn igång i de mindre stugorna.
Resultatet blir att vi behöver 2st abonnemang.
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Fast det går att göra 2 larmområden, har pratat med kollega på hemlarmssidan. Inga problem, har du ringt till supporten och frågat? Jag har konversationen svart på vittStefanEriksson skrev:Hej!
Tack så mycket!
Jasså?G ekaa88 skrev:
Jag testade maila den mailadress som finns på hemsidan, men den verkar vara trasig.
Har du någon kontaktperson så kan jag jättegärna maila den personen?
Tack!!
mvh
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Bästa svaret
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Ja, förklara att du har två hus på samma tomt. Du vill kunna ha larmet aktivt i din froggebod eller vad du nu har medan det är olarmat i villan.
