32 893 läst ·
213 svar
33k läst
213 svar
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Om avluften är kallare än utetempen så "produceras" en del värme. Moderna frånluftvärmepumpar kyler avluften till ca 15 minusgrader, så det finns i alla fall lite energi att hämta genom att ventilera in varmare luft utifrån... Men den stora vinsten får man såklart om man använder spillvärme som ändå skulle ha blåst rakt ut.tommib skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Isakare skrev:
Tomture61 skrev:
Är ju på pricken helt fel.
Läs manualen...
"F730 bibehåller dessutom kompressordrift i frånluftstemperaturer ner till +6 °C."
Finns en tråd från förra vintern där en familj i panik över det höga elpriset kallställde övervåningen, sänkte till 16 på nedervåningen och fick ännu högre förbrukning med FLVP.
Finns inte värme nog att återvinna i frånluften går den bara på eltillskott.
Ja, Nibes tidigare modeller stängde av kompressorn vid +16 grader på frånluften. Den nya 700-serien klarar betydligt lägre temperatur.Isakare skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Generellt för FLVP så gäller detta , men skall lusläsa manualen till F730 .useless skrev:
I manualen till Nibe 370 så läser jag att kompressorn spärras om frånluften understiger 16 gr .
Nibe 730 verkar ha 6 gr som gräns .
Vi har kompletterat vår Nibe F370 med en luftvärmepump vilket gjort att vi kunnat stänga av elpatronen helt. För er borde det passa utmärkt då ni kan ställa in en temperatur på luftvärmepumpen på kanske 17 och sedan trimma in de båda värmepumparna så att de går så effektivt som möjligt.
Luftvärmepumpen kan ju även ge kyla på sommaren vilket kan vara trevligt riktigt varma sommardagar.
Det är stor skillnad på frånluftsvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Dels finns on/off pumparna på runt 2kW avgiven effekt, sen finns det inverterstyrda frånluftspumpar som avger 6-7kW. Nibe 730 är en inverter värmepump, att jämföra detta med elpanna och direktverkande el är direkt fel, du har en värmepump som tar tillvara energin ur frånluften i huset. Värmepumpen har en COP som man kan jämföra med hur mycket du får gratis.
Exempelvis COP 3 innebär att om du matar in 1kW i kompressorn får du ut 3kW, om du nu har en förbrukning på ca 70kWh per dygn hade den varit mycket högre med en elpanna eller liknande.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Det är väl marknadens bästa frånluftsvärmepump. Den är klart effektiv, men stäng av värmen på den och kör via en bra LLVP. Då ökar man temperaturen på nolltid när man är där också.
Angående förbrukningen så undrar jag lite hur ser huset ut isoleringsmässigt?
