7 587 läst ·
65 svar
8k läst
65 svar
Vad är lägsta rimliga takhöjd i en bostadsrätt?
Vi sänkte innertaket med ca 12+28mm för att få dit nya takskivor (Huntonit) samt få ett installationslager för el och spottar. Hittade några spottar som endast behövde strax under
40mm i utrymme på höjden. Tror att det är svårt att få det tajtare än så utan att spottarna sticker ut från innertaket och man får plats att dra elen på ett vettigt sätt.
O oliven1 skrev:
Rumshöjd i bostäder
Rumshöjden ska vara minst 2,40 meter i bostäder i rum som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt. I småhus, det vill säga en- eller tvåbostadshus, får dock rumshöjden vara minst 2,30 meter i vinds- och souterrängvåningar samt i källare. I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak. Del av rum som inte behöver ståhöjd och därför kan ha lägre rumshöjd behöver inte delas av med vägg eller liknande från den del av rummet som har högre rumshöjd.Ja du får ha 2.1m i begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas..
Alltså så kan inte hela våningsplanet ha lägre höjd än 2.3m i en källare..
du får ha 2,1 eller 1,9 framgår tydligt, se nedan:
"I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. Men där ståhöjd behövs ska rumshöjden vara minst 2,10 meter under horisontell del av tak eller 1,90 meter under snedtak"
Gäller din länk nyproduktion/nybygge ?Rejäl skrev:Rumshöjd i bostäder
Jag kan inte förklara det tydligare än att 2.1m samt 1.9m gäller inte hela våningen utan bara begränsade delar tycker att denna bild tydligt visar det:O oliven1 skrev:
jag skrev att man får ha 2,1m och 1,9m på alla plan.Rejäl skrev:
men då svarade du "Ja men som lägsta höjd 2.4m."
vilket alltså inte stämmer.
du får ha tex 2,1 i hela rum.
Jag hänger inte med i ditt resonemang alls och håller inte med om att man kan tolka det som du säger..O oliven1 skrev:
Men vi kommer inte längre utan vi får vara överens om att inte vara överens om denna frågan😉
men förstår inte vad du pratar om.Rejäl skrev:
är vi inte överens om att man får ha 2.1m i enskilda rum?
se urdag ur pil: (texten har inget med specifika våningar att göra utan gäller på samtliga plan)
"I rum eller avskiljbara delar av rum i bostäder avsedda att vistas i tillfälligt får rumshöjden inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på rum att vistas tillfälligt i är hygienrum och bostadskomplement såsom bostadsförråd och garage."
jo även i begränsade delar av sovrum, kök, vardagsrum och entré får takhöjden vara lägre, se urklipp nedan:Rejäl skrev:
"I begränsade delar av rum får dessa rumshöjder underskridas. "
