29 273 läst ·
308 svar
29k läst
308 svar
Vad är felet?
Det verkar lustigt med ett sådant svar. kompressorn är bara en vattenkokare och har inte med flödet att göra över systemet, mer än att kanske reglera pumpen i VP till lägre varvtal ( är ett otyg som någon hittat på för att det ska spara energi ) den ska gå på konstant fart för annars minskar flödet i systemet och flödet kommer inte fram dit det ska. Ett system måste ha ett visst flöde för att fungera, det går inte att manipulera naturlagarna.R Rimfrost1234 skrev:
Hobbyelektriker
· E
· 15 575 inlägg
J jonaserik skrev:
Jag har järnkoll på GC.C cpalm skrev:
Vi brukar åka dit 3ggr per år, plus hela december. Just därför köpte vi ett värmesystem som vi trodde skulle fungera...
Nu har vi inte varit där på 1,5 år. (Åh nej!!!! Jag ser plötsligt ett samband... våra resor tog slut när vi blev med värmepump!
Väsentligt mycket varmare där - även om det snöar på fastlandet!
Då är en lämplig plats i taket där allt sitter och nu, alla rör finns så inte svårt att få till det, men ser en annan sak, rörisen liksom nästan alla andra rörisar pressar allt, "" SKIT "" det går inte att göra ett skvatt utan att såga ner rören. Din VP har den 2 reglersystem i sig så kan ett sköta GV, annars en reglering med egen utegivare. Är det fyrtråd ut nu till utgivare för VP kan du med fördel dela kabeln i 2 delar, så 2 ledare går till VP och 2 ledare går till GV-regleringenR Rimfrost1234 skrev:
Två utegivare är ju dumt att köra. Räcker med den till värmepumpen.
Nu tappade du mig... Men jag ska kolla upp det.J jonaserik skrev:Då är en lämplig plats i taket där allt sitter och nu, alla rör finns så inte svårt att få till det, men ser en annan sak, rörisen liksom nästan alla andra rörisar pressar allt, "" SKIT "" det går inte att göra ett skvatt utan att såga ner rören. Din VP har den 2 reglersystem i sig så kan ett sköta GV, annars en reglering med egen utegivare. Är det fyrtråd ut nu till utgivare för VP kan du med fördel dela kabeln i 2 delar, så 2 ledare går till VP och 2 ledare går till GV-regleringen
En annan intressant grej. Jag konfronterade ju honom med placeringen av termostat och pump, och han hävdade att det sitter en shunt där.
Nu, när jag kom in på gården efter att ha tagit in våra hästar, var han tillbaka. Jag mötte honom när han kom från källaren. Jan sade att han glömt sina verktyg. I förbifarten berättade han att han nu kopplat bort termostaten. Det måste ju innebära två saker;
1. Han kom på att de gjort fel men vill inte erkänna det.
2. Vår ekparkett som ligger på hela nedervåningen förutom i badrummet kommer att få det hett om öronen och förstöras.
Beror på vilken temp som dina element behöver, är högre än GV då kan du strypa ner på fördelarna, hattarna som sitter på den övre, skruvas ner , blir mindre flöde med mycket varmt vatten då. men inte mer ner än att det blir varma golvR Rimfrost1234 skrev:
Ja du ser hur det är, en tankevurpa som någon skrev och hen visste inte bättre hur det skulle vara.R Rimfrost1234 skrev:
Jag känner mig helt färdig. Kommer jag någonsin att kunna lita på detta system?J jonaserik skrev:Beror på vilken temp som dina element behöver, är högre än GV då kan du strypa ner på fördelarna, hattarna som sitter på den övre, skruvas ner , blir mindre flöde med mycket varmt vatten då. men inte mer ner än att det blir varma golv
Jepp inga problem om du får dit en shuntgrupp för GV, då regleras tempen till varje system separat och bara välja vad du vill ha för temp inne. Det med VP och 2 styrsystem är bra, bara en utegivare då, annars en utegivare för GV och då är du hemma. PS det brukar vara en maxtermostat för GV som sitter på tilloppet till GV, efter pumpen för att inte det ska bli för varmt om något fallerar, den finns ju där och bara flyttas lite.. Baypassen vid fördelarna ska vara i drift och instrypt för ett litet flöde, så flödet går runt i den delen GV, då begränsar maxtermostaten till max 40 -45 C, går att sätta lite lägre med.R Rimfrost1234 skrev:
Nu oroar jag mig för ekparketten...J jonaserik skrev:Jepp inga problem om du får dit en shuntgrupp för GV, då regleras tempen till varje system separat och bara välja vad du vill ha för temp inne. Det med VP och 2 styrsystem är bra, bara en utegivare då, annars en utegivare för GV och då är du hemma. PS det brukar vara en maxtermostat för GV som sitter på tilloppet till GV, efter pumpen för att inte det ska bli för varmt om något fallerar, den finns ju där och bara flyttas lite.. Baypassen vid fördelarna ska vara i drift och instrypt för ett litet flöde, så flödet går runt i den delen GV, då begränsar maxtermostaten till max 40 -45 C, går att sätta lite lägre med.
