23 746 läst ·
64 svar
24k läst
64 svar
Vad är faran i att byta en eurostickpropp mot en jordstickpropp?
Med tanke på att det gick av just där pga förslitning hade iallafall jag hellre skarvat ihop det med hjälp av någon mindre dosa och plint, eller åtminstone klippt kablarna med en offset från varandra så att om egna isoleringen skulle ge med sig, skyddar ena ledarens (bättre) hölje fortfarande mot kortis. Och sen eltejp i absoluta nödfall om det är isolering inuti elektronik, i detta fallet hade jag förespråkat vulktejp i brist av dosa.
Riktiga elektriker får gärna rätta mig, har bara ett år av sådan utbildning i ryggen.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Fast TS lade ju skarven inne i kvarnen vilket beskrevs i inlägg #6.namnbyte skrev:
Själv föredrar jag krympslang ytterst, gärna den med smältlim och i samma färg som kabeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Eltejp fungerar alldeles utmärkt, bara man använder färsk eltejp av god kvalitet, t.ex Scotch 33+, och applicerar den korrekt. Eltejp från konsum bör man vara försiktig med. Eltejp är färskvara. Den kan med fördel sträckas ut för att täcka bra, men inte i detta (sista varven) fall då den kommer att dra ihop sig.
Sen ska man vad jag minns aldrig löda 230v-kablar. Pågrund av risken att det blir varmt nog att lodet långsamt ska släppa, ge efter, och med tiden riskera kabelbrand. Jag likt flera röstar nog för ett sladdställ, om kabeln inte enkelt är borttagningsbar, klipp närmare anslutningspunktion, sätt två wagos, kör med ett buntband för dragavlastning om det behövs.
Ja, ni har såklart rätt. Men såvida ts inte jobbar på House Expresó skulle jag säga att hens apparat är en mycket snällt last som inte kommer göra en fluga förnär. Körs kanske 2x15s om dagen under översikt och hur stor elmotor är det?Kattvovven skrev:
Eltejp är Beelsebubs strumpeband och skall skys såsom pesten; fördrivas och förgöras varhelst den sticker upp sitt fula tryne.Bo.Siltberg skrev:
(Detta är en odiskutabel grundtes sådeså, icke öppen för ifrågasättanden, och jag ämnar inte mer än på sin höjd notera ev. invändningar.)
Produkter som diskuteras: "fördrivas"
Anstrykare & moddlare 70 mm
Till dörrar, panel, foder och lister
199 kr inkl moms
Kör man prylarna så vansinnigt hårt att lodet smälter har man nog andra problem…Kattvovven skrev:
Jag håller inte riktigt med. Ren riskanalys, risk vs konsekvens. Det är dessutom extremt enkelt att byta kabeln till något man inte behöver oroa sig för. Plötsligt glöms den i något går fel i maskinen eller används längre än planerat. Att klippa en kabel från annat elskrot, eller köpa en färdig och bara göra det ordentligt. Vi pratar om minuter men få något hållbart, än att chansa med direkt dåliga eller farliga lösningar.E El-Löken66 skrev:
Lite svårt att bedöma hur bra skarvningen är men det går att utföra så det håller toppen med dessa mångtrådiga mjukledare, du kan tvinna ihop en längre bit och vika in, lite lödtenn på det håller hur länge som helst då det inte finns någon belastning. Först trodde jag ts använt krymp slang och blev lite impad, men det ser inte så illa ut ändå tycker jag.Kattvovven skrev:
Men visst har du rätt i sak, idag finns enkla och bra lösningar.
Det här ser man ofta, att man absolut inte får löda kablar för 230V av olika mer eller mindre fantasifulla anledningar. Det jag undrar då är varför det är OK att löda dessa kablar mot kretskortet inne i apparaten den är ansluten till. Öppna vilken förstärkare (eller laddare, eller radio, eller TV) som helst så ser du att strömmatningskablarna alltid är lödda mot transformatorn.
OK, det sitter en dragavlastning innan lödningen, men om man löder en kabelskarv och använder dubbla krympslangar med smältlim så håller nog skarven bättre än själva kabeln.
Vissa skriver att lödningar inte klarar strömflödet...som om en 60W gammal glödlampa skulle dra mer än en fet NAD-förstärkare. Idag drar ju glödlampor långt mycket mindre, så det argumentet faller ju på sin egen orimlighet direkt.
Jag tror detta är det gamla vanliga: "Du får inte göra något elrelaterat själv för då bränner du ned ditt hus alt. dödar dig själv eller någon annan" etc. Ring en elektriker.
I TS situation hade jag lött kablarna och dragit på individuella krympslangar med lim på respektive ledning och avslutat med en större över hela skarven. Som vanligt gäller att man ska veta vad man gör när man ger sig på något...precis som när man sätter sig på cykeln eller korsar en trafikerad gata.
