Mm, hörni
Det är en enkel magnetventil. Den kan inte mäta vatten eller liknande. Den är normalt stängd (normaly closed, NC) och öppnas när den får tillräcklig spänning. Typ 230 volt. Svårare än så är det inte.
Så det är inget som "Löser ut" eller liknande. Den öppnar sig ett par gånger under diskningen. Normalt sett mycket driftsäker men allt kan gå sönder. Har bytt en som var trasig från fabrik, läckte lite vatten hela tiden och fyllde därmed upp maskinen ganska effektivt.
Återställde en vattenskada, husägaren hade inte Dm med denna funktion med magnetventil, mössen hade börjat mumsa på slangen till Dm, mannen i huset som upptäckte detta på morgonen genom att det plaskade under parkettgolvet när han gick på undervåningen som köket låg på. Men det bästa är att vrida/stänga av vattnet till dm när den inte används, men allt för ofta har vredet fastnat i öppet läge hos köksblandaren hemma i stugorna, gäller ju även tvättmaskinerna.
mvh
torbeno skrev:
Mm, hörni
Så den kopplas till diskmaskinen? (elektriskt)
Det är som sagt bara en extra extern magnetventil som maskinen styr elektriskt för öppning. Finns väl mest för att slippa ha trycksatt slangstump till maskinen och dubblering för avstängningen så inte ett fel fyller och översvämmar via DM.
Den där ska man inte lita på, för om maskinen går sönder så kan vattnet komma iallafall..
Finns numer något som heter vattensäkring som är ett bra alternativ för den säkerhetsmedvetna. Den räknar liter per påfyllning och ställs på lämpligt antal liter enligt instruktion.
Krilleman
Men principen är samma på båda produkterna, så en enkel parallell är ju då att säga att en vattenfelsbrytare inte heller är att lita på för den kan ju också gå sönder?! :x
Jo men den går inte sönder för att styrningen på dm går sönder
Krilleman
En vattenfelsbrytare har också en styrning...
Principen är den samma på båda!
Inte från samma källa, dm skickar en elektrisk signal att öppna magnetvntilen, och om den sen slutar funka så fylls maskinen med läckage som aldrig slutar!
Har inte sagt vattenfelsbrytare, jag sa vattensäkring, har du inte läst inlägget?
Krilleman
Olika källor absolut, men samma sak i principen! :thumbup:
Det är en slangbrottsventil. Blir det stort läckage så stänger den vattnet till diskmaskinen!
Rogin. Varför tror du det?
Nej det är en magnetvntil, som öppnar och stänger vattentillförseln till maskinen i samband med programmen
Fan vad det spekuleras. Jag brukar ringa tillverkaren och be dem beskriva exakt hur det fungerar. Det brukar vara bäst.
