· Blekinge
· 12 291 inlägg
jag förbereder gjutning av betong på en gammal källargrund av makadam. Jag upptäckte ett konstigt rör i hörnet och fann sedan att det sitter ett liknande i varje hörn. Vad är detta? Status på eventuell dränering är okänd, förmodligen dålig.
Fråga 2: Dela av makadamgrunden var täckt med bygplast vilket jag tog bort idag. Det visade sig att makadam under var blöt men inte där makadam inte varit täckt med plast. Min plan nu är att täcka allt med byggplast och sedan på med betongen. Är det OK?
· Blekinge
· 12 291 inlägg
Ingen som vet?
Fråga 2, teoretiskt går det, men rent praktiskt så kommer 2-3 elefanter trampa runt på plasten för att lägga ut armering och blaska på lite betong. Om det inte var hål i plasten innan så tror jag det kommer bli ett flertal. Men det är troligen bättre än inget.
Bäst är om man kan lägga plasten mellan två lager cellplast.
