gissar på ventilrör till gammal oljebehållare men förstår inte var tanken i så fall är. Röret går snett ut mot vägen så under garageuppfarten? Precis jämte vägen? Skulle behöva få bort det för att slippa dra markröret under och ovanpå hamnar det lite väl grunt..
Röret går ut mot gatan i linje med spaden
Jag skulle inte såga av om jag inte visste vad det är till för. Du kanske kan låna en metalldetektor och se vart det tar vägen?
Ja, det är till en oljetank.
I röret riktning har det funnits ett litet lock c:a 20-25 cm i diameter under det var påfyllning av olja.
Är det rätt gjord är tanken tömd, rengjord, fylld med sand. Då kan den vara kvar.
Annars!
Annars!
Vinkelslipen och ... PANG!L Leif i Skåne skrev:
Men allvarligt talat, ibland ligger ju rör kvar som slutar blint. Jag skulle i alla fall inte bara såga av det utan att veta säkert.
Sättning i marken tyder på att en tank är bortgrävd där, kapa röret och glöm det.
Det kan inte vara mycket annat än luftningen till oljetanken. Tanken kan även ligga kvar i jorden för det är det enklaste sättet för villaägaren. När oljan tog slut/rann ut, var det bara att fylla den med vad han hade hemma. Någon rengöring förekom sällan.
Kort sagt. Kapa röret och se glad ut.
