jag har en ringklocka enligt bifogade bild, i mitt hus som är från sena 70-talet. Klockan låter "buzzz" när man ringer på den. Jag planerar på att plocka ner den och byta ut den mot en trådbunden Honeywell D107. Men vet någon om trådarna som finns bakom min nuvarande klocka kan använda till den nya?
Jag har inte plockat ner den nuvarande ännu, ville bara kolla i forumet först ifall ngn vet vad det är för upplägg.
En del av dessa runda klockor var byggda för att gå på 220 V. Det ser du om du får ut den från väggen.
Från dörren och tryckknappen går det två trådar som ska dyka upp i dosan där bef. klocka sitter.
Koppla dessa till den nya klockan.
Om den går på 220V, då finns ingen trafo? Har inte heller hittat ngn trafo. Vet bara att en av säkringarna i elskåpet är kopplad till ringklockan.E etompau skrev:
Rubbet är inbakat i klockan. Stäng av strömmen och försök öppna klockan så bör du kunna se hur det hänger samman. Isolera de spänningsförande ledarna.I ImTheBeast skrev:
Trådarna från tryckknappen får du sedan använda till ny klocka.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jaha okej. Om jag använder mig av en Honeywell D107, har den inbyggd trafo eller behöver jag utöka min central med en sådan?E etompau skrev:
E etompau skrev:
Jag utgår ifrån att jag inte får koppla denna själv?J Josth skrev:
Hur blir det om jag köper en dörrklocka med inbyggd trafo? Får jag koppla den själv då?
· Sverige
· 5 652 inlägg
Håller med, kan vara dags att förklara denna gamla dörrklocka som obsolet. Finns så många snygga, billiga och enkla trådlösa lösningar att det knappast är värt besväret att försöka renovera upp sån här gammal teknik.
Okej, ovärt att kalla hem en elektriker specifikt för detta jobb.E elmont skrev:
Lithiumbatterier håller säker 8-10 längre än alkaliska. Men hur länge håller egentligen R14 alkaliska batterier i en dörrklocka?
