Min partner köpte hem en taklampa, men jag förstår inte hur vi skall koppla in elen i den…? Kan heller inte söka fram något vettigt på denna inkopplingen (se bild). Verkar som att det skall till någon typ av klämma? Men inget som följde med lampan i alla fall. Lite svårt att installera elen när det inte går att sätta fast den i något…
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 601 inlägg
Tycker det ser ut att kunna vara fjäderbelastade plintar. Två hål på ena sidan till fas och två på andra sidan till nolla (två för att kunna koppla vidare om man vill det). Då skulle fyrkantshålen där man ser blecken vara där man trycker för att avlasta och kunna dra ut tåtarna igen. Dock är allt gissningar som behöver bekräftas innan något kopplas.
Skulle tro att det är en lampa gjord för fast inkoppling, på precis det sätt som Bernieberg beskriver ovan. Det är typ omöjligt att få in RK i de där hålen och FK är också jobbigt.
Jag gissar att lampan är inköpt på en utländsk sida eller på någon av billighetssidorna som finns. Jag gissar också att det inte finns någon svensk bruksanvisning. Det är det Emil_K refererar till ovan.
Personligen hade jag reklamerat lampan.
Ser ut att vara push-in plint för entrådig 0,75?
Armaturen är inte färdig för installation, du behöver ett par snuttar 0,75 och en lamppropp.
Hur ser resten ut? Avsett för glödljus eller led?
inköpt från lamp24.se. Och ja, verkar vara någon grossistvara från Polen av ”bruksanvisningen” och paketet att döma.tommib skrev:
Ja, den är som sagt inte komplett på det sätt som vi är vana vid i Sverige.
Det är inget som inte går att lösa men det kräver att du (eller partnern) är bekväm med lite elmickel. Armaturen ska uppenbarligen jordas så det måste också med.
