Modellen på golvbrunnen i duschen i mitt "nya" hus är ny för mig och jag fattar inte hur man rengör den. Någon som känner igen?
Hade gärna bytt vattenlåset mot ett sådant här som jag är van vid, går det?
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Nu var det kanske inte det du frågade om men det ser inte ut som att manschetten till tätskiktet är rätt gjort. Klämringen ska ju trycka manschetten mot golvbrunnens innersida men nu ser det ut som att manschetten ligger ovan klämringen. Det ser exakt likadant ut hemma hos oss och där letade sig vattnet in under tätskiktet enngång när det rann undan dåligt i brunnen. Vem är det som gjort tätskiktsinstallationen?
Utifrån den där bilden så går det inte avgöra hurvida tätskiktet är korrekt eller inte.
Du blandar säkert ihop denna golvbrunn med någon annan modell @Karl_Pedal
Vet inte vem som byggt badrummet, det är ca 25 år gammalt och i huset vi nyligen blivit ägare till.Karl_Pedal skrev:
Såhär skrev besiktningsmannen om golvbrunnen:
"Tätmanshetten sticker fram under klämringen i golvbrunnen i
duschen."
Så det kan vara ett problem om avrinningen i golvbrunnen in är tillräcklig? Tex när den inte är rengjord på ett tag?
Moderator
· 56 240 inlägg
Har det fungerat i 25 år, så är det nog inget akut problem.
Principen är att manschetten (en gummiduk) skall gå ner utefter väggarna i brunnen, den trycks ut mot väggen an en plastring, klämringen. Det är denna klämda yta som ger täthet, om vatten kan tränga upp mellan manschetten och brunnsväggen, så kan det komma upp högre och därmed under tätskiktet.
Klämringen är lite konisk och väggen på brunnen är konisk. Då uppstår ett tryck utåt när ringen trycks djupare ned i brunnen. Ringen skall tryckas ända ned i botten för att rätt tryck skall kunna uppstå mot de koniska sidorna.
Om då manschetten går ner under klämringen, så kommer den inte så långt ner som den skall, ett mycket vanligt fel. Tillverkaren av brunnarna har en skärmall som om den används, skär ett perfekt hål vid montering av manschetten, så att den precis går ner mot väggen men inte under ringen. Många plattsättare skär istället på fri hand, för mallen är oöverkomlig investering (ca 100kr).
Ringen på bilden är skruvad med skruv, en annan vanlig mrtod är en ring som bara trycks ned i sitt läge. I Sverige är de två stora märkena Purus vars ring bara trycks ner, och Jafo som har skruvad klämring. Det finns fler tillverkare med skruvad ring, och vissa av dem SKALL ha manschetten in under ringen.
OM klämringen på något sätt är felaktig, så förvärras felet dramatiskt om det blir stopp i brunnen. Om vattennivån i brunnen stiger upp förbi klämringen, så får du ett vattentryck mot den läckande skarven, och flödet ut genom felet kan öka kraftigt.
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Så här såg det ut hos oss https://www.byggahus.se/forum/threads/naer-det-aer-vatten-daer-inget-vatten-vara-skall.273317/ vilket jag tycker ser helt lika ut. Men har det funkat länge så finns väl ingen orsak till oro. Vårt var ca 10 år, varav ca 1 år i vår ägo när det plötsligt började strula.Jarlingar skrev:
Besserwisser
· Hallands Län
· 859 inlägg
Hmm, ja det kan nog stämma ja ser jag nu. Kanske är det bara fix som går ned ovan klämringen? Nåja, ang. vattenlåset skadar det väl inte att höra med Jafo om annan insats finns som passar.M Martin Lj skrev:Vet inte vem som byggt badrummet, det är ca 25 år gammalt och i huset vi nyligen blivit ägare till.
duschen."
Golvbrunnen i fråga ser ut att vara en JAFO.
http://www.jafo.eu/produkter/index.php/golvbrunnar-reservdelar/jafo/vattenlasinsats-713.html
Din vattenlåsinsatsen liknar denna nyproducerade väldigt mycket! Samt att skruvade klämringar har länge varit JAFO:s signum.
Är detta något att oroa sig för?
Bastu -
Hej! Är det någon som har erfarenheter av detta företag?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta ovanför vedpannan?
Ved, Pellets, Flis -
Vad är detta för material, som väggpanel på innervägg?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad är detta för växter?
Häckar, Buskar & Träd
