Jag tror ljudet kommer från sågbladet. Har du spänt bladet för hårt? Om du tar bort sågbladet kan du snurra på dom bägge hjulen och höra om det är något missljud i lagerna. Är dom ok. så är det bara att sätta på klingan igen och kontrollera om ljudet återkommer under tiden du spänner fast det. Sågar med gjutjärnsram klarar högre tryck.Din såg tycks ha en enklare ram. Det brukar ta lite tid innan man lär sig hur mycket spänning sågen klarar.
Det är bara att testa!
Dag
Dag
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Låter det när du snurrar åt rätt håll också?
Verktygstokig
· Halland
· 8 381 inlägg
Sågbladet, eller möjligen fjädern, om hjulen är lite ovala kommer fjädern röra sig när du snurrar långsamt.
Hur låter det när du kör maskinen med motorn?
