· Västernorrland
· 131 inlägg
Hej! Är nyinflyttad i ett äldre hus från 1896, vatten och el indraget 1965. Oklar ålder på radiator i klippet och rör till denna. Någon som vet vad som låter i filmen?
Vänligen,
Joakim
Vänligen,
Joakim
· Västernorrland
· 131 inlägg
Det är bara i det elementet det låter. Det låter ingenting vid värmepumpen. Det är en Thermia värmepump. Jag vet inte om det påverkas när man spolar men det kommer i perioder som i filmen följt av längre stunder med uppehåll…Demmpa skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Ja det kan vara rimligt då det ofta är episoder med mer frekvent ljud när det är kallare på kvällen följt av episoder med inget ljud ofta på dagen när det är varmare. Frågan är om det kan vara överhängande risk för något läckage om ett rör ligger och slår?B BjörnMe skrev:
Har du källare? I så fall kan du gå ner och känna på rören som går upp till det elementet och se om det är löst. Då kan du fixera rören i vägg eller tak beroende på hur rören är dragna.H Joakimwiljelöf skrev:
Det är när din växelventilen växlar mella värme och varmvatten och dina rör ligger tajt mot bjälklagret.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Tack för förslag. Det är på markplan med krypgrund under. Rören är dragna i golvets bjälklag så man kan inte inspektera utan att bryta upp golv tyvärr. Jag provade vrida ner termostaten något varvid ljudet verkar ha upphört.B BjörnMe skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Nejdå inget att oroa sig för.Ett tips är att du kollar vilket rör som ligger i kläm och centrerar röret så gott du kan med exempel smal träbit.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Då rören går under golvet kan jag tyvärr inte inspektera och ev åtgärda. Vid värmare lyssning låter det lite som att ljudet inte kommer från inkommande rör utan ifrån själva elementet. Kan det vara ljud från rörelse i elementgodset vid temperaturförändring kanske?V växelventil skrev:
Du kan ju testa om det blir någon skillnad om du tar bort termostaten. Kan vara lite svårt att kontrollera var ljudet kommer ifrån men om du tar och lyssnar med handtaget från en skruvmejsel så brukar ljudet få en klarare ton.Men du har ju röret kommer upp från golvet och misstänker att det ligger väldigt tajt så misstänksamt att ljudet kommer därifrån.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
Här kommer nya uppgifter allt eftersom hehe När det låter i detta element låter det nästa exakt samtidigt i elementet bredvid men lite svagare så det måste vara när växelventilen ändrar om vattnet till elementen som ljudet uppkommer. Ja ljudet kommer nog från röret men fortleds av elementet bara.V växelventil skrev:Du kan ju testa om det blir någon skillnad om du tar bort termostaten. Kan vara lite svårt att kontrollera var ljudet kommer ifrån men om du tar och lyssnar med handtaget från en skruvmejsel så brukar ljudet få en klarare ton.Men du har ju röret kommer upp från golvet och misstänker att det ligger väldigt tajt så misstänksamt att ljudet kommer därifrån.
Du har ingen källare?Du kanske kommer åt rören därifrån.H Joakimwiljelöf skrev:
· Västernorrland
· 131 inlägg
