Funderar på vad det här kan vara för något? Vattenfyllt rör som sticker upp ur marken bredvid huset. Spolbrunn för dräneringsrör?
Tacksam för svar!
  • Trädgårdshörn med jord, stenar, plantor och stuprör vid husvägg, metallkula på marken.
  • En behållare med vatten på marken bredvid växter och löv. Reflection of sky and branches.
  • En tom plastkruka på jord med löv, unga växter runt omkring. Naturen återhämtar sig, våren nära.
Kan vara vad som helst.
Gräv ner längs röret å se hur djupt du kommer förrän det kommer ett T-stycke.
Eller så stoppar man en pinne i så kan man mäta hur djupt röret går. Då slipper man gräva ;)
Timmersaxen och 3 till
Undrar varför det sitter ett perforerat "lock" på röret?
Är det för att det ska kunna komma ner vatten i det, eller komma upp vatten ur det?
Eller båda?
Claes Sörmland
Eller båda?
För att det ska kunna gå ut luft ur det gissar jag. Kan vara bra för stenkistor och andra dagvattenledningar som knappt har fall eller bakfall.
karlmb och 1 till
Aha!
När det regnar, trycks det då upp vatten ur röret som vattnar blommorna?
Inte märkt något sånt. Regnat idag och vattennivån är densamma.
Bästa svaret
Har lyckats klura ut det här själv. Är ett sommaravlopp för ett tvättställ i carporten. Spolade vatten och såg att det började rinna ut vatten ur röret. :)
Claes Sörmland
Blev inte blommorna vattnade när det regnade?
Det blev det förstås herr rave, men inte genom att vatten trycktes upp ur röret som du frågade.
Ok, så locket med hål i var till för att det ska kunna rinna ut vatten från handfatet i garaget då?
curlydog
Yes precis.
Ossian K Olsson och 2 till
