Jag ska måla om och har således precis börjat ånga bort tapetent med en tapetborttagare. Hela lägenheten har betongväggar. Under tapeterna så fanns en brun yta - vad är det för något? Kan jag måla direkt på det?
Bild: http://pici.se/212089
K
Det ser ut som masonit, tycker jag.
Okej :) Kan man måla direkt på det? Tänkte måla vitt överallt.
K
Ja, det kan man.
En fråga som igentligen inte har med tråden att göra, och som inteär ställd till trådskaparen mer än i infosyfte:
Blir det inte bättre än så när man gjort sig besväret att ånga ner tapeter?
Så ser det ut efter att jag rivit ner mina tapeter på spånvägg, hade ngn typ av textiltapet som gick smidigt att riva ner.
Är det verkligen värt att ånga, hade det inte gått att riva tapeterna, eller spacklat och målat direkt på tapeten?
Det som är kvar nu går ju inte måla på, utan kräver ändå att allt bredspacklas. Det kommer inte se klokt ut om man målar direkt på en blandning av rester av tapet och spån/masonitskiva.
Tycker synd om n00rfen om man gjort allt besvär och tänkt att få en ren yta, men det blir inte bättre.
Jag satte Easycover på min vägg som såg ut så, det blir kanon..Slipper spackla så mycket :) Snart färdigmålat.
K
n00rfen skriver: "har således precis börjat ånga bort tapetent med en tapetborttagare"
Så de är nog inte klara än. Jag svarade på att det gick att måla på masonit, vilket det gör. Resultatet blir vad man gör det till. Jag har ångat ner alla mina tapeter för att de släppte när man målade eller spacklade dem. Ville inte ha bubbliga väggar :)
Här var det livat! :)
Självklart får man bättre resultat än så där, jag höll på i ungefär 2 minuter innan jag fotade.
Direkt när man stryker runt ångan så lossnar tapeterna. Det enda jag gjorde var att stryka fram och tillbaka några gånger, sedan tog jag tag i en flik och drog rakt ner (och titta på bilden, det är en bred tapetbit som är borta!). Sedan stängde jag av maskinen och fotade. Så det är extremt lätt att komma ner till ytan under tapeterna. :)
På grund av att jag har sjukt ojämna tapeter i lägenheten så måste jag tyvärr dra ner dem, det finns inte en chans att få det jämnt med tapeterna kvar... Men "ångmaskinen" fungerar över förväntan!
:) Det var det jag ville veta, ångmaskiner är alltså inte dumma. Tycker bara att det hade varit förjäkligt om det inte blivit bättre efter att man ångat ihjäl sig! :P
Materialet kan vara Tretex också, lite ljusare och lite fluffigare än masonit.
