Jag planerar att sätt in en diskmaskin där det tidigare varit ett skåp.
Har en blandare med vatten ventil men när jag vrider på den så kommer det inget vatten ur röret. När jag kollade i röret såg det ut som något blockerade röret.
Har ni några idéer på vad som händer?
Tack!
  • Närbild på en vattenventil och anslutförande av vattenslang, möjlig blockering synlig inuti.
Det där är ju muttern som håller fast blandaren :)
Anslutningsröret till diskmaskin är kopparröret i mitten.
Sebastian_
Dessutom ser en av slangarna knäckt ut. Någon har varit våldsam vid montaget
Sebastian_
Jaha! Jag tyckte det va konstigt att det fanns två olika rören. Så om jag förstår rätt så snurrar man upp locket på koppar röret?
  • Avloppsrör och ett kopparvattenrör under en vask, med synligt ventillock på kopparledningen.
Ja man skruvar av locket på kopparröret och ansluter diskmaskinens anslutningsslang dit.
Se bara till att hålla i kopplingen på kopparröret, för annars riskerar kopparröret att vridas sönder.
Du behöver troligen en adapter/bussning mellan kopparrörets anslutning och diskmaskinsanslutningen.
Sebastian_
Har försökt att skruva loss locket men det sitter stenhårt... kan det vara fel installerat tidigare?
Det är bara ta i men se till att hålla emot på kopplingen, i värsta fall får du kapa röret och sätta dit ny anslutning.
Sebastian_
Det kan sitta stenhårt. Ta två fasta U-ring-nycklar, håll mot med den ena (kopplingen på kopparröret) & vrid med den andra (på blindlocket).
Ibland blir man förvirrad åt vilket håll man ska skruva. Om du håller fast övre kopplingen med höger hand och locket med vänster hand så ska bägge händer in mot väggen (så som bilden är tagen).
Sebastian_
